Ищу исполнителя. нужен скетч на ардуино, gsm управление и отправки статистики трех датчиков по смс
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем ovLesnik, 12 фев 2020.
  1. ovLesnik
    ovLesnik Нуб
    Скетч для Arduino NANO
    Суть устройства:
    Всего три датчика. Надо отправить в СМС статистику срабатываний каждого датчика, один раз в день и по запросу тоже.
    Датчик 1 ( сигнал при каждом включении )
    Датчик 2 ( сигнал при включеном состоянии более 3 секунд )
    Датчик 3 ( сигнал при каждом включении )
    - Сбор статистики не должен работать при отсутствии GSM сети, как только сеть появилась сразу начинает работать.
    - Должна быть возможность отключения и включения устройства по СМС.
    - При сигнале с любого датчика должен включиться LED
    - При отсутствии сигнала LED выключается
  2. BAR__MEN
    Что за датчики? Что работает с GSM? Сколько платите?
  3. Radius
    Radius Гик
    Если вы его по SMS выключите, то как потом включите? В выключенном состоянии SMS не принимаются.
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    У меня есть готовые модули на SimCom 800(900) в корпусе на дин -рейку, могу перепрошить вод вашу задачу. Пишите ydom@mail.ru решим вопрос.
    http://ydom.ru/item.html?page=yGuardPro
  5. ovLesnik
    ovLesnik Нуб
    Датчик 1 - Единица на пин
    Датчик 2 - Какой подскажите, надо чтобы он сработал при приближении человека на один метр ( примерно )
    Датчик 3 - Какой подскажите, только этот должен почувствовать человека на 3-5 метра
    Датчики не должны врезаться в корпус устройства (простой датчик препятствия не подходит ) , возможно подойдет Доплера
    Цену за вашу работу предложите , по поводу GSM вопрос не понял (
  6. ovLesnik
    ovLesnik Нуб
    По СМС отключаться будет сбор статистики
  7. ovLesnik
    ovLesnik Нуб
    Спасибо, но устройство должно быть на ардуино нано. Ардуинка с модулем GSM отдельно будет подключаться к датчикам
  8. Radius
    Radius Гик
    На 3-5 метров любой инфракрасный датчик, на 1 м можно тот же инфракрасный датчик только чувствительность уменьшить или просто поставить инфракрасный барьер и отслеживать пересечение. Могу взяться за 10 т. руб.
  9. ovLesnik
    ovLesnik Нуб
    Инфракрасный подойдёт наверное. Его одного возможно достаточно будет. Если он сработает на одном метре то в принципе мне достаточно информации будет, он в приоритете будет перед датчиком 3.
  10. Radius
    Radius Гик
    Если вы согласны с моим предложением по стоимости работ, то готов набросать более подробное ТЗ для согласования.
  11. liahim55
    liahim55 Нерд
    Пишите в лс. Сделаю.
