Ищу педагога по МК!
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем partizanen, 27 июн 2018.
  1. ещё раз спасибо. Аппетит приходит во время еды). Когда понял что можно творить с помощью таймеров и счётчиков совсем покой потерял. Этож какие возможности !!! А он только вскользь прошёлся по режимам счётчиков. Попробую курс до конца досмотреть мож где ещё будет на эту тему
  2. ИгорьК
    Попробуйте почитать книжки - их полно, в т.ч. и в Интернете. Ох уж это высшее образование по фильмам...
    issaom, Igor68, CYITEP_BAC9I и ещё 1-му нравится это.
  3. parovoZZ
    Есть отличный ресурс gaw.ru. Там очень много по теме. Ну а лучшее - это даташит и апноуты на сайте микрочипа.
    CYITEP_BAC9I и Сусемьбек нравится это.
  4. parovoZZ
    сам посмотри. Я сам не терплю абдурино каналы, но в данном случае не про это)))
  5. ИгорьК
  6. parovoZZ
    У ди вообще сундук электроники)))
  7. Я наверное не острый. Но самостоятельно не получается работать с таймерами. Как работает понял. Но как самому все записать темный лес. И нигде нет подробного материала. Видно это удел избранных владеть этой информацией), кстати вопрос почему в даташите на схеме у ТС1 , обозначены два порта с которых он может принимать сигналы. T1, ICP1, но в дальнейшем описании описывается работа только с Т1(может ли он одновременно считать импульсы с 2х портов)??? И можно ли использовать этот таймер как таймер, если он работает в режиме счетчика. Понимаю что вопросы для профи возможно дикие. Но не нашел самостоятельно ответов. Как не крути нужен живой сенсей рядом, которого можно подастовать вопросами)
  8. parovoZZ
    МК какой? Таймер - это блок. В этом блоке счетчик. У этого счетчика есть предделитель. Предделитель тактируется от осциллятора мк. Каждый таймера может тактироваться от любого разряда предделителя, но сброс предделителя общий. Про ICP1 здесь хорошо описано
    http://microsin.net/programming/AVR/atmega-ct1-pulse-counting.html
    Что не понятно - спрашивай.
    Mitrandir, CYITEP_BAC9I и Сусемьбек нравится это.
  9. Спасибо! Atmega328. Повременю пока с вопросами, иначе задолбаю раньше чем пойму) попробую пописать в симуляторе, чтоб были наработки с которыми можно обращаться. Это как блинк на 13 пине у новичка, только на другом уровне. На народ стрим есть разжовывалка про стм32, тоже интересная весч. Хоть разорвись, или таймеры счётчики осваивать или стм изучать
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Симуляторе?
  11. https://arduinomaster.ru/program/simulyator-arduino-tinkercad-circuits/ прямую ссылку не помню так как с телефона пишу. Но там можно разобраться. Кто-то говорил что этот симулятор поддерживает прямое обращение к портам. Вот и попробую заодно. Сейчас правда планы на атмел студио перейти. На первый взгляд в чем то удобнее ардуино иде.
    Mitrandir нравится это.
  12. Mitrandir нравится это.
  13. parovoZZ
    ни в чем-то, а во всем)))
    Для абдурино накатываешь Visual Micro.
  14. parovoZZ
    CYITEP_BAC9I, Mitrandir и Сусемьбек нравится это.
  15. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    продолжаю терзать даташит))). появляются смутные подозрения что на таймерах можно соорудить шим, который можно запустить абсолютно параллельно, задачам в основном цикле. интересно блин до жути. как Америку отрываю!
    Собственно вот и вопросы). если возможно только подскажите на правильном ли я пути или еще недогоняю. и какой материал нужно курить чтобы не разбрасываться временем. в общем скажем существуе дозиметр с 2 секциями датчиков. Сигналы с них принимать обычными внешними прерываниями пины 2,3 (если не забыл, давно уже не писал программки, а читать заново лениво), как имеющими самый высокий приоритет. затем на опрос компаратора раз 100 в секунду. выставить напряжение, как напряжение питания, если правильно понял даташит
    ADMUX |= (0 << REFS1)|(1 << REFS0) . само напряжение брать с делителя датчика. если напряжение меньше , запустить накачку датчика Шим сигналом. при срабатывании больше чем настроено в компараторе то отключить генерацию Шим (кстати или я неправильно подсчитал но больше 32000 гц не получить с шима?). а в основном цикле заниматься только рассчетами и выводом на экранчик. это возможно реализовать? или я неправильно понимаю суть , особенно работу АЦП?
  16. parovoZZ
    Я тебе сейчас ещё одну хитрую штуку покажу.
        ADC_Init();  // Инициализация АЦП
        T0_Mode_CTC;   // Режим таймера - сброс при переполнении
        T0_Set_OCR0A;   // Записываем значение в регистр сравнения
        TIMSK0 = Bit(OCIE0A);   // Разрешаем прерывание от регистра сравнения
        T0_Start_64;   // Запускаем таймер
        ADC_Start_Conversion(ADC3);  // контрольный выстрел АЦП (в функции определен вход мультиплексора)
    Здесь настраиваем работу АЦП от таймера T0.
    Всё, что нам остаётся сделать, в прерывании считать значение АЦП
    ISR(ADC_vect)
        Buf[in++] = ADC_Get_Data();
    Функция инициализации АЦП
    void ADC_Init(void)
        DIDR0 = (1<<ADC1D) | (1<<ADC2D) | (1<<ADC3D);
        ADMUX = (1<<REFS1) | (0<<REFS0);            // Внутренний ИОН 1.1в
        ADCSRB = (1<<ADLAR) | (1<<ADTS1) | (1<<ADTS0);        // Работаем только со старшими 8-ю битами, запуск от таймера T0
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADATE) | (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); // Прескалер = 8
    Функция взятия значения из АЦП
     uint8_t ADC_Get_Data (void)
         return ADCH;
    Ручной запуск АЦП
     void ADC_Start_Conversion (uint8_t Analog_input)
         ADMUX |= Analog_input;   // выбираем вход
         ADCSRA |= Bit(ADSC);    // запускаем преобразование
    Дефайны
    //... Таймер 0
    #define T0_Start_64            TCCR0B = Prescaler_64; ClearPrescaler        // Пуск таймера с очисткой делителя
    #define T0_Start_256        TCCR0B = Prescaler_256; ClearPrescaler
    #define T0_Start_1024        TCCR0B = Prescaler_1024; ClearPrescaler
    #define T0_Stop            TCCR0B &= (~(Bit(CS00) | Bit(CS01) | Bit(CS02)))    // Останов таймера (делитель = 0)
    #define T0_Clear            TCNT0 = 0
    #define T0_Mode_Normal        TCCR0A = 0x00
    #define T0_Mode_CTC            TCCR0A = Bit(WGM01)
    #define T0_Set_OCR0A        OCR0A = 7//(F_CPU/(64 * Freq_dis) - 1)
    Т.Е. нам надо что-то оцифровывать в фоне с высокой стабильностью. Мы не запариваемся - таймер (в данном случае T0) всё делает вместо нас. Нам остаётся только уйти на прерывание и забрать значения из кольцевого буфера тогда, когда сможем. На стабильность работы АЦП это никак не влияет. Код для 24/44/84 аттини и легко переписывается под любой другой МК (инициализация АЦП и прерывание от него будут слегка отличатся).
    Все пины помеченные как PCINT способны вызывать прерывания. Работа с ними требует чуть побольше кода.
    Все прерывания в АВР имеют одинаковый приоритет (кроме сброса). Если возникает прерывание в момент, когда МК находится в обработчике текущего прерывания, оно становится в очередь. Если ещё одно - также в очередь. Если
    за один такт придет более одного прерывания - первым выполнится прерывание с меньшим адресом.
    На 16 МГц? Как считал?
  17. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    спасибо за ответ! таки да по моему можно и 62500 гц выжать
    TCCR0B=TCCR0B&0b11111000|0x01. пойду курить как скважность регулировать.
    УРААА!!!! работает!!!! радости как первый раз светодиодом помигал.))))
      TCCR0B=TCCR0B&0b11111000|0x01;
      analogWrite(5, 100);
    теперь думаю как его включать отключать когда накачка ненужна.
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Раз заговорили о таймерах, то вставлю свои "пять копеек".
    Максимальная частота, которую можно получить аппаратно (т.е. без всяких digitalWrite() или PORTx = xxxxx), равна половине тактовой частоты процессора. Например для Ардуин на базе ATmega328P -- это 8 МГц. Но при этом с ШИМ'ом будут определённые трудности. Дело в том что начиная с определённой частоты (62,5 кГц), чем выше эта самая частота, тем меньше простора для регулирования скважности. При частоте 8 МГц скважность будет 50% и её ни как не поменять. При частоте 4 МГц скважность может быть: 25%, 50% или 75%. И так далее. Всё из-за того, что уменьшается диапазон счётчика таймера. Например для нулевого таймера штатно диапазон счёта от 0 до 255, но можно сделать от 0 до 1. Чем ниже диапазон, тем выше частота, но тем меньше возможностей влиять на ширину импульса.
    Ну и последнее ШИМ с высокой частотой доступен только на пинах 3,5,10, при этом на парных пинах (11,6,9) аппаратный ШИМ уже не получить (т.к. регистр OCRxA занят определением диапазона счёта).
    CYITEP_BAC9I, ИгорьК, Igor68 и ещё 1-му нравится это.
  19. AlexU
    AlexU Гуру
    Как-то эти две фразы не вяжутся друг с другом. Если приоритет одинаковый, то первым должно обработаться прерывание, возникшее раньше. А, если всё-таки, первым обработается прерывание с меньшим адресом, то это и называется прерыванием с более высоким приоритетом.
    Другое дело, что в AVR при обработке любого прерывания производится глобальный запрет обработки остальных прерываний. Поэтому новые прерывания не могут быть обработаны пока этот запрет не будет снят (а он может быть снят принудительно в обработчике). Такого же поведения можно добиться и в других видах процессоров, если при обработке прерываний глобально запрещать остальные.
    Но при этом всё-таки соглашусь, что приоритетность прерываний на аппаратном уровне реализована минимально упрощённо.
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Все Ваши задумки можно реализовать на прерываниях. Точнее на одном прерывании от ADC. Настраиваете ADC в режим постоянного семплирования, а в обработчике ADC_vect реализовываете функционал проверки уровня и при необходимости запускаете или останавливаете аппаратный ШИМ. При этом в основной программе можете делать другую работу.
    Но ранее сообщал, что время отклика такой системы будет выше, чем у специализированных микрух. Штатно ADC может работать на частоте 200 кГц (хотя можно и выше с понижением качества). На одно преобразование ему нужно 13,5 тактов, т.е. частота семплирования будет ~14кГц. Или другими словами замер будет делаться раз в 70 мксек. До какого уровня успеет зарядиться конденсатор за 70 мксек?
    Можно использовать не ADC, а аналоговый компаратор. У него время отклика будет меньше (честно говоря с компаратором ещё дела не имел поэтому точных цифр привести не могу). Но всё равно с учётом вызова обработчика прерывания и выполнения кода задержка реакции может быть в районе 2 мксек. Так что напряжение на выходе будет не очень стабильным и временами превышать максимальное.
