РЕШЕНО Ищу разработчика на удаленное управление
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем Belokuriha, 23 сен 2019.
Статус темы:
Закрыта.
  1. smart_pic
    smart_pic Нерд
    Долго не заходил на форум.
    решил проверить сколько времени займет настройка предложенного варианта на двух http://cvg.ru/tovar/diga/unicore/ - 5 мин,
    не учитывая времени распаковки.
    итого получаем 6 каналов управления в одну сторону и 6 каналов в обратную сторону. Это только если нужно замыкать реле. Но есть возможность подключить ДМХ светильник , или ленту с адресными СД.
  2. Чун
    Чун Нерд
    ты тормоз? тс же сказал что даже 3тыс для него много. да не впаришь ты ему свое барахло за 20к
  3. b707
    это вариант через TCPip ? А как с адресацией - через NAT работает? В одной-то сети любой пионер, имхо, за 3тыр соберет :)
  4. parovoZZ
    А что там надо для NAT предусмотреть?
  5. b707
    ну напрямую через НАТ не завяжутся. промежуточный сервак нужен, разве нет?
  6. smart_pic
    smart_pic Нерд
    если один из девайсов с белым IP - то все пройдет
  7. b707
    а когда оба в разных сегментах НАТ?
  8. parovoZZ
    тогда VPN. Но как это относится к устройствам? Никак.
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А как тогда VPN, если белого IP нет?
  10. b707
    Это очень даже относится к устройствам. Может у них в комплект входит ПО , которое контачит с выделенным сервером. В этом случае они не зависят от конфигурации сети. А если они только напрямую работают - надо предупреждать клиентов, что на серых IP их использовать нельзя.
    ИМХО, когда покупаешь "якобы фирменную" железку - такие характеристики должны быть оговорены заранее.
  11. smart_pic
    smart_pic Нерд
    Выделенный сервер соединяющий два порта поднимается легко. найти хостинг под это дело также не проблема.
    Но в случае ТС такое врядли потребуется. Настройка коммутационного оборудования локальной сети между зданиями возможно потребуется.
  12. SergeiL
    Давно уже подумываю сделать железку, можно на ESP, состоящую, к примеру из 4-х - 6 розеток,
    с дополнительным оптронным выходом на каждый канал.
    Есть стенной шкаф в коридоре, на верхней полке живет IT оборудование. NAS, системник c Windows, бэкапный диск, .
    Большую часть времени простаивает впустую, под питанием. Ясное дело - диски отключились.
    Но БП под питанием, кондеры и БП уже менял.
    А так, глушишь программно, отключаешь розетку.
    Нужно включить - включаешь удаленно, оптрон имитирует нажатие на кнопку.
  13. parovoZZ
    какое ещё ПО?? Ты откель свалился? У челдона оптика промеж домоф.
  14. Arkad
    Arkad Нерд
    а что лучше и надежней: сименс или сим800?
  15. SergeiL
    Это разные вещи. ;)
    Arkad нравится это.
  16. parovoZZ
    сименс уже не купишь, а оригинальная sim800 стоит приличных денег. Судить по отходам и отбраковке о надежности оригинальной продукции как-то неправильно.
    Arkad нравится это.
  17. Arkad
    Arkad Нерд
    сименс тоже не каждый подходит по моему
  18. Airbus
    С35 и старше.Понимающие АТ команды.Вместо шилда.А раньше только так и делали.
  19. Arkad
    Arkad Нерд
    а вот такой?
    vvr нравится это.
  20. Arkad
    Arkad Нерд
Статус темы:
Закрыта.
