Йодо, автополив. Не получается работа с часами реального времени. (решено)
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Vladimir_78, 24 янв 2019.
  1. Vladimir_78
    Vladimir_78 Нерд
    Система ведет себя так, как будто модуля нет.
    Есть ли какие то нюансы подключения?
    На такой код:
    var rtc = require('@amperka/rtc').connect();
    Такая реакция:
    =undefined
    Uncaught InternalError: Timeout on I2C Write BUSY
    at line 1 col 52
    ...i2c.writeTo(this._address,a),this._i2c.readFrom(this._addres...
    in function "read" called from line 1 col 20
    var a=this.read(0,1)[0];a>>7&&this.write(0,128^a)
    in function "start" called from line 1 col 133
    ...is._address=104,this.start()
    in function "Rtc" called from line 1 col 10
    new Rtc(a)
    in function "connect" called from line 6 col 43
    var rtc = require('@amperka/rtc').connect(); // ??????
  2. ИгорьК
    Это как переводится?
  3. Vladimir_78
    Vladimir_78 Нерд
    Насколько я понял, таймаут сработал по протоколу i2c.
    Есть большое подозрение, что модуль не рабочий у меня. :(
  4. ИгорьК
    А еще варианты могут быть?
  5. parovoZZ
    busy - это занятость.
  6. Либо в коде ошибка и предыдущая передача незавершена, либо SDA притянут к земле за пределами контроллера.
    arkadyf нравится это.
  7. ИгорьК
    :) Суха теория, мой друг...
  8. Vladimir_78
    Vladimir_78 Нерд
    Модуль был неисправен. Обменяли без проблем. Все работает.
    Daniil нравится это.
