Здравствуйте! Пытаюсь сделать проекты №8 и №9 из заданий. Просто при включении/отключении зуммера всё ок, он работает. Только почему-то не работает метод frequency для buzzer. При попытке любым способом задать значение частоты, сначала программа грузится, но не работает (если зуммер turnOn(), он включается и ни на что не реагирует), а при последующей загрузке плата зависает и приходится ее перезагружать. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? P.S. С beep() такая же ерунда происходит.
Добрый день. У меня такая же фигня не работает frequency, кроме этого не работают beep для зуммера и blink у светодиода. Может это произошло после новой прошивки? На старой точно это все работало. После загрузки программы, которая использует эти методы плата зависает, зажигается busy и выйти можно только используя BNT1. Может проблема с уставкой какого-то таймера? Подскажите, пожалуйста, где можно найти прошивку, которая была при покупке Йода?
