Йодо или Матрешка Z ?
Тема в разделе "Обсуждение магазина", создана пользователем Arkad_snz, 20 окт 2016.
  1. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Быть или не быть? Посоветуте, чему быть, что выбрать!
    Есть ли какие-то принципиальные ограничения по области применимости?
    Естественно вы спросите - А зачем мне оно?
    Минимальные навыки работы с Ардуино - имеются - 2-3 года назад делал многоканальный цифровой термометр на LCD.
    Планы-минимум:
    1. Робоняша+Стрела + (2-3) Тройка-модулей (укротить и освоить)
    2. Пульт ДУ с обратной связью для п.1.
    3. "Умный" прибор на трех Тройка-модулях. (достаточно M-Z + модули
    Планы-максимум:
    1. AQUABOT для аквариума (нужны еще компоненты, которых нет в наборах - это я понимаю).
    С моей т.з. оба набора имеют плюсы (ИК-пульт, макетка, детальки Структора...), и при достаточном кармане лучше иметь оба набора, но как известно - хорошо быть здоровым и богатым, но плохо получается.
    Или как советуют в описании Робоняши:
    , и Робоняшу делать на Йодо+Motor Shield ?
    Тогда возникает другой подвопрос: Стрела или Йодо+Motor Shield?
  2. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Иодо - Iskra JS. Это другой язык программирования. Учитываете?
  3. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Я хотя по-жизни наСильник, но JS тоже приемлю.
    Язык не является принципиальным ограничителем в пространстве проектов.
    Без нарушения общности можно считать C++ и JS - равномощными языками.
    Ограничение - если и есть, то чисто субъективное, и от задачи не зависящее.
  4. ИгорьК
    ИМХО, любые наборы для тех, кто только вступает в жизнь и НИЧЕГО не понимает в теме. Если есть конкретный план - следует подбирать конкретные детали а не наборы.
  5. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Люди старались, комплектовали набор именно для того, чтобы не собирать детальки по одной.
    Какой-то же смысл в каждый набор вложен!
    Вот его я и пытаюсь разгадать путем приложения набора к задаче.
    Можно, конечно под задачу выписать список деталек, а потом смотреть какой набор максимально покрывает этот список.
    Но это из разряда поверки алгеброй гармонии.
  6. ИгорьК
    Цель этого набора научить работать всех со всем (что в нем есть). С каждой его запчастью.
    А у Вас такие планы?
  7. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Планы свои я озвучил (см. #1).
    Прикинул применимость готовых наборов - чего-то, ясен пень, не хватает - бум искать, дозаказывать.
    В процессе предпроектных изысканий обнаружилось, что придется столкнуться с новыми для меня детальками, приемами, технологиями, протоколами.
    Может и хорошо, что готовые наборы не покрывают на 100% мои задачи
    Но, я не плачу - для того все и затевалось - познать неведомое, пройти путь преодоления трудностей от идеи до законченного решения, попробовать игру "А, что если?...".
  8. ostrov
    Вы что то путаете. Наборы нужны для быстрого и простого изучения самого МК и причендалов к нему, а не для сборки готового устройства. Когда научитесь на столе мигать лампочками и жужжать моторчиками, отольете что то полезное "в граните", предварительно купив для этого нужные детальки.
  9. ИгорьК
    Не, человек очень глубоко и серьезно к делу относится... :) Тут не поспоришь.
  10. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Курс молодого бойца я уже проходил: светодиодиками моргал, температуру мерил, и даже выводил числа на LCD 8х2.
    Сейчас планирую, так сказать, второй подход. Потрогать то, что еще не проходил. С тех времен многое изменилось, добавилось (шилды, тройка-модули, связь).
  11. Папа
    Папа Нерд
    Все верно вы пишете.
    Взял набор Йодо. За пару дней изучил все вдоль и поперек вместе с Viki. Понял что к чему.
    Теперь подбираю под свои задачи детальки.
    Не могу посоветовать брать для ваших целей набор.
    Вся прелесть в том и заключается, что вы продумываете все до мелочей подбираете необходимый комплект и он после сборки идеально работает и выполняет свои функции. Конечно есть место и эксперименту, но для этого не обязательно покупать образовательный набор. Целесообразнее просто предусмотреть инвариантность.
    По существу:
    Для РобоНяши в Йодо есть голова + контроллер + шилд + модули ИК + пульт.
    Остается добавить шасси и мотор-шилд.
    Матрешка в данном случае сильно проигрывает.
    По последнему вопросу: при учете экономических соображений при сборке платформы на Strela + детали в розницу более целесообразно чем Йодо + Мотор-шилд.
    Arkad_snz нравится это.
  12. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Похоже, что я и сам знал ответ на свой вопрос (и подвопрос), но мне требовалось мнение опытных спецов, чтобы в нем утвердиться.
    Очень полезна последняя раскладка по полочкам плюсов/минусов двух альтернатив.
    Мораль: Дилемма прозрачна (я ее так себе и представлял), дело за выбором - бросить монетку, или методом пристального взгляда - тут никто мне не помощник - что решу, с тем и буду биться (вики+форум мне в помощь).
  13. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Кроме практического и экономического "выхлопа" есть еще соображение: Механика и технология т-модулей - для меня непаханные поля.
    Стрела мне сразу приглянулась обилием вопросов, которые возникают вокруг - Копнул Вики - "А, это что?", "А это?" - "О сколько нам открытий чудных...". У Матрешки для меня ничего принципиально нового нет, нечем ей меня удивить.
    Йоду тоже не забываю - ИК-пульт - ждет разборок.
  14. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    Мне матрёшка дала много знаний в физике и схемотехники.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    С тем, что есть в Матрешке - я уже играл.
    Теперь матрешка интересна только как база для полноценного урока - задача,проект, подбор деталек,освоение новых модулей, схема, прога, сборка, тестирование..., выложить в "Смотрите, что я сделал!", выслушать критику.
