КЗ в arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Marles, 18 янв 2019.
  1. Marles
    Marles Нерд
    При работе с arduino случайно замкнул 5V и GND. Питалась плата от внешнего аккумулятора на 9V. До этого никаких поломок не было. Во время замыкания заморгал один из светодиодов, цепь была замкнута буквально секунду. В итоге UNO определяется в компьютере, но перепрошиваться отказывается. Светодиоды RX и TX вообще перестали моргать при включении. Пробовал замыкать RX и TX, через монитор порта посылаю сообщение, а оно не возвращается. Подскажите, что могло сломаться и реально ли починить?
  2. Сломаться могло что угодно в цепи питания. Починить реально, но если у вас нет оборудования и деталей под рукой, то оно того явно не стоит.
    parovoZZ нравится это.
  3. parovoZZ
    Выкинь её или на детали пусти.
    Не отчаивайся - через это все проходили. Я по юности тоже микросхем нормально пожег))
    Un_ka и Marles нравится это.
  4. NikitOS
    Хм...
    Много раз были замыкания - работает..
    Daniil нравится это.
  5. Marles
    Marles Нерд
    Черт, ты прав, после замыкания она была исправна, испортилась она потом. Сейчас отредактирую тему
  6. Marles
    Marles Нерд
    Короче говоря.. Моя невнимательность убила ардуино.
    Питание платы от USB.
    Проблема не связана с КЗ, она возникла после подключения двигателя напрямую в ардуино. Хотел я попробовать изменить скорость вращения двигателя, и забыл вставить между ардуино и двигателем выпрямительный диод. Соответственно, в один момент сработала рекуперация... Думаю, дальше уже объяснять не нужно.
    Не подскажите, что из этого могло выжить и осталось ли что "пускать на детали"?
  7. parovoZZ
    не рекуперация, а противоЭДС.
    У меня на леонарде при очередной прошивке умер МК. Теперь эта плата используется как стабилизатор на 3.3в
  8. Marles
    Marles Нерд
    Дороговато, конечно, для стабилизатора. Ладно, все равно уже не исправить. Спасибо за помощь!
  9. parovoZZ
    Ну что поделать. Больше МК из кетая не покупаю.
  10. Marles
    Marles Нерд
    Хотите сказать, что даже для первого опыта в работе с МК лучше использовать оригинал?
  11. parovoZZ
    Для первого опыта необходимо 100% рабочее железо. Если первые ошибки будут накладываться на бракованные железки - желания разбираться дальше это не прибавит. В моей юности не было никакого бракованного кетая. Всё было настоящее и дорогое))
  12. Marles
    Marles Нерд
    Да уж, дорогое..
  13. Un_ka
    Un_ka Гик
    В оригинальной ун_ке можно и МК поменять.
  14. Marles
    Marles Нерд
    Не факт, что только он накрылся, да и с моими навыками :rolleyes: лучше даже не пытаться
  15. Marles
    Marles Нерд
    Слушайте, а что кроме МК могло повредиться? Я так подумал, мк то заменить 5 минут делов, всяко лучше, чем новую брать
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    так гадать нельзя.
    Надо брать тестер и проверять контрольные точки - цепь питания.
  17. Marles
    Marles Нерд
    Вот как! А не могли бы уточнить про контрольные точки?
  18. parovoZZ
    Там два МК, если что)))
  19. Marles
    Marles Нерд
    Сомневаюсь, что Atmega162 мог пострадать в данной ситуации. В любом случае, завтра куплю мультиметр, не посоветуете как проверить работоспособность оного?
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    от места подачи питающего напряженя до выводов питания микросхем.
