Всем привет, имею Arduino uno + 2 датчика температры-влажности DHT22. Что я хочу сделать? Термометр-гигрометр который будет выглядеть примерно так: коробочка(корпус) где спрятана сама arduino от нее usb к ПК и в ней 2 разъема для первого и второго датчика, подключаем провод к этим разъемам, идет провод длиной примерно 1м, после нужно сделать опять какой-то коннектор потому-что провод будет соединятся с еще кусочком провода примерно 10см (нужно потомучто этот кусок будет залит намертво герметиком в другом устройстве. После уже внутри устройства нужно будет подключить датчик dht22 от которого идет маленький провод к проводу что намертво залит. Попытался максимально понятно высказаться. Но если коротко то посоветуйте пожалуйста тонкие провода, недорогие, возможно экранированные на 3пина и разъемы (вход-выход) по типу mini usb - тоже максимально маленькие и главное условие чтобы их нельзя было вставить другой стороной (например как у usb разъемов). И еще чем можно укрепить соединение коннектора с датчиком или концом провода? идея пока обычный кембриком зафигачить но не уверен что это будет надежно Все спасибо
Провода - коммуникационный кабель CCC-nG (n=2,3,4) экранированный. http://www.chipdip.ru/product/ccc2g/ http://www.chipdip.ru/product/ccc3g/ http://www.chipdip.ru/product/ccc-4g/
Отпишусь тут, чтобы новую тему не создавать. Мой вопрос немного похож. Что я делаю: мастерю шину питания+земли+данных, изменяемой конфигурации. Соединяться все будет проводами по 4 пина, главный момент в том что схема должна разбираться и собираться в нужную конфигурацию с надежными соединениями в "полевых" условиях, где под рукой не будет никакого паяльника и розетки чтоб его включить. Идея пока есть такая: Сделать "узлы цепи" к каждому из которых можно подключать несколько 4-pin проводов. Взять кусочки платы с стандартными отверстиями с шагом 2.54мм, напаять туда штырьковые контакты, соединить нужные проволокой, опять же припаянной. Поиски пока дали вот такой результат: http://dvrobot.ru/243/265/549.html если эту плату распилить на несколько кусков, получится как раз то, что нужно, в количестве нескольких штук. Но есть сомнения. Не начнет ли она ломаться/крошиться при распиливании? насколько вообще легко/сложно пилятся такие платы? (чем например можно отпилить ровно и без гемороя). Если где-то есть аналогичные платы в несколько раз поменьше, ткните носом
Штырьки в полевых условиях это совсем не надежно. Они гнутся, держатся плохо, и так далее. Лучше сходить в радиомагазин и подобрать нормальные надежные разъемы. На плате делается небольшой надпил и она ломается замечательно.
Платы и вообще текстолит прекрасно режется ножницами по металлу насчет разьемов если нужно надежное соединение возьмите папа-мама от СОМ порта они стоят недорого имеют надежное соединение.
