Каким шилдом измерить уровень воды в скважине?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем X9o3OdsMbJAJkR, 5 авг 2016.
  1. Есть чтото что определяет нахождение датчика/устройства относительно уровня моря например? Будет ли оно работать на глубине 50-80 метров?
    Важно чтоб при отключении/включении света (за городом у нас это часто) датчик мог определить на какой глубине он, без ручной колибровки ноля.
    Передавать планирую в инет. но это второй вопрос.
    Всякие дальномеры ИК и звуковые на 80 метров, помоему, не стреляют
  2. ANV
    ANV Гуру
    С какой точностью измерить надо? Самое простое - это один барометр плавает, второй наверху стоит. По разнице давлений определять глубину
  3. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Поддерживаю предыдущего оратора: озвучьте плз точность, с которой надо измерять. А то я всегда могу сказать, что датчик находится на глубине 80 метров, плюс/минус 100 метров, и это вполне себе будет корректным измерением, т.к. точность не задана вообще.
  4. ну хотя бы дециметр (10 см) .
    а у разницы барометров какая погрешность? поди километр на ньютон
  5. похоже что "10 м подъёма соответствует уменьшению давления примерно на 1 мм рт.ст. "
    т.е. точность десятками метров.
    хотя наверно можно раз откалибровать с рулеткой до сотых долей
  6. ANV
    ANV Гуру
    Получается 10Па на метр
    Барометр что в Амперке по даташиту дает точность в 2Па
  7. ANV
    ANV Гуру
    Какая глубина скважины и какова вариация уровня воды?
    Да и конструктивно нарисуйте как она устроена
  8. скважина просверлена на 50 м, вода стоит на 5 метрах.
    но вдруг выкачается до 50 м.
    хочу знать где стоит вода.
    в воду спущен на 49 метров насос.
    наверно можно и один барометр, если имже зафиксировать уровень земли и потом отпустить.
    но теперь незнаю как 50 м кабеля разметить. если увровень дует 5 метров, то 45 метров кабеля будет под водой и тянуть барометр вниз.
    надо чемто подматывать чтоли. или барометр делать автономный без проводов на батарейке. но будет ли жпрс сигнал....
  9. NE_XT
    NE_XT Гик
    Когдато тоже думал об уровне воды в скважине, потом понял а нафига, и оставил как есть.
    Вода быстро из скважины не уходит, у меня 30 м скважина, столб воды 23 метра, приток 2 куба в час, даже при наполнения бассейна 12 кубов, уровень падал только на 5-7 метров. Диаметр скважины 155 мм, в ней шланг и кабель к насосу, значит применить, что-то плавующее нельзя, застрянет. Была идея вставить вертикальную трубу на всю длину, в неё на леске опускать и поднимать груз(магнит) с поплавком в который встроен геркон + оптический или звуковой сигнал. При контакте с поверхностью воды - светит или пищит, ловить все это наверху, шаговый двигатель как крутилка вверх вниз, алгоритм просто придумать. Батарейку изредка менять в поплавке. Муторно это все, и не к чему.
  10. ANV
    ANV Гуру
    Одним барометром не обойтись, т.к. атмосферное давление не постоянно.
    Еще вариант - бросить до дна трубку с грузиком, чтобы не всплывала. Нижний конец трубки остается открытым
    Сверху трубка подключается к герметичному баку внутри которого установлен датчик давления.
    Тут "полезный сигнал" будет гораздо сильнее "усилен", тк имеем дело не с атмосферным давлением, а с тем, как водяной столб давит (или выкачивает) воздух из бака
  11. Mono-S
    Mono-S Нуб
    Кажись вы фигней стадаете. Первое есть такая вещь - датчик сухого хода для насоса (при отсутствии воды вырубить насос по реле + можно на ардуин сигнал подать замкнув ) - второе есть поплавковый датчик уровня. как только упало ниже предела - вырубить все и подать сигнал. Одно не ясно - нафига тут ардуин - когда можно все и простыми средствами сделать ?
    и еще на скважину обычно дебет дается при бурении сколько можно выкачать )=
    поставить расходомер и считать))
  12. Mono-S
    Mono-S Нуб
    а есть в продаже по крайней мере в питере в метизах видел - малогабаритный поправковый датчик уровня. он в диаметре 2см. такой шарик. как только уровень упал - шарик лег - сработал индикатор
  13. видал такое. для насосов используют.
    ну вобщем похоже красивого решения нету.
  14. ANV
    ANV Гуру
    Есть. Все на самом деле гораздо проще. Топите не дне датчик давления, он показывает давление водяного столба. Тут даже атмосферным давлением можно пренебречь
  15. MDV
    MDV Гик
    Правильно говорит оракул, есть специальные датчики давления например от фирмы Метран очень точные, но и не дешевые. Как то на них делали мониторинг
    Уровня воды в скважине
  16. ИгорьК
