На али купил такую плату (контроллер LI-ion батарей) Аккумы я к нему прикрутил уже по схеме Я так понимаю через нее можно и заряжать батареи подав напряжение на Output Подскажите какой БП подойдет для этих целей (напряжение, выходной ток) (и контроль тока нужен !?) Вот ссылка на саму плату https://ru.aliexpress.com/item/4S-3...32428430065.html?spm=2114.13010608.0.0.r30jII
это плата защиты аккумуляторов от перезаряда/переразряда/КЗ/высокого нагрузочного тока. Без заряда АКБ. Без балансировки. Т.е.просто четырехканальный вольтметр-амперметр с функцией отсечки при превышении любого из параметров. К ней нужна внешняя плата контроля заряда (CC/CV) и блок питания на 12-16 Вольт (смотря сколько аккумуляторов подключаешь).
ну я в принципе так и думал - функцию защиты от переразряда я в ней тестировал - работает на ура а для зарядки проще тогда в обычный покупной зарядник толкать....
