Какой нужен драйвер для управления мотором постоянного тока. rccar.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Niki19, 12 мар 2020.
  1. Niki19
    Niki19 Нуб
    Доброго времени суток, у меня есть вопрос. Я новичок в Ардуино, но программировать могу. Использовал два разных драйвера один L298N и VNH3ASP30 двигатель не могу запустить назад, в программе есть значения для вращения назад, слышал только один звук с драйверов. Двигатель начинает вращение с 6В.[​IMG]
    Буду очень благодарен за помощь. Если нужно будет больше фото или сам код, то могу сбросить.
  2. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Странно, что не получилось, но по любому поставь лучше TA7291P получишь не только движение взад-вперёд, но в плюс ко всему динамическое торможение (торможение двигателем) и отсутствие ШИМ на моторе со всеми вытекающими плюсами.
  3. Niki19
    Niki19 Нуб
    Хмм, я понял, а примерно какое напряжение максимальное??
  4. parovoZZ
    где?
  5. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так даташит же есть! Абсолютно максимальное - 25, рекомендуемое - до 20.
