Вполне быстр. Стоит описать конкретную задачу, чтобы можно было сказать о ней в цифрах. К низкоуровневой периферии доступ осуществляется через врапперы, написанные на Си, поэтому выдерживание таймингов от десятка микросекунд — не проблема.
Довольно давно я написал несколько тестовых программ. Они были выполнены на многих машинах начиная с 8086 и до современных. Одна из них (поиск перебором выигрышного хода в игре ним) может быть выполнена и на некоторых микроконтроллерах, нужно лишь заменить вывод результата. Не совсем буквальный перевод программы на javascript здесь http://avhohlov.narod.ru/cputest.htm. Оказывается, скорость работы javascript'а стала вполне сравнима со скоростью работы компилированой программы (в новых firefox'ах всего вдвое медленнее). Меня это удивило, в некотором прошлом это было совершенно не так. Поэтому собственно и возник вопрос, ресурсы микроконтроллера все же невелики.
Пока JS в микроконтроллерах не так оптимизирован как V8 или SpiderMonkey, поэтому сверхскоростей не будет. Нужно пробовать, но думаю производительность в алгоритмах с перебором будет в десятки раз ниже. Однако прогресс не стоит на месте, будет становиться быстрее, а пока что подобные алгоритмы, когда они критичны можно реализовать нативно на Си, а в JavaScript вытащить только функцию для вызова.
