РЕШЕНО Как загрузить прошивку из своей программы?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Vovka, 7 май 2020.
  1. Airbus
    В каком Флаконе?
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Программа для настройки платы, контроля ее работы, есть эмуляция всего алгоритма работы платы.
    Так же внутри ее есть прошивки, схема, подробное описание, которое можно сохранить на диске ПК.
    Хотелось бы добавить возможность загрузки выбранной прошивки в плату, не используя сторонний софт...
  3. parovoZZ
    в который табуретовка налита.
    Airbus нравится это.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    И драйвера из этого же флакона выльются? :)
  5. Vovka
    Vovka Гик
    Для моей платы драйвера не нужны, а вот для USB-переходника - возможно, но переходник пользователь покупает сам и это его уже проблема!
  6. akl
    akl Гуру
    avrdude вроде открытый проект, то есть в интернете наверно где-то лежат исходники, значит теоретически можно украсть и перепилить под свои нужды. но конечно надо очень сильно шарить чтобы это сделать
  7. Airbus
    Только вот все равно смысла не вижу.В IDE есть грущик в Студии свой прошивальщик в Кодвижн тоже.Есть грущики НЕХ в ардуино
  8. parovoZZ
    драйвер на что?
  9. SergeiL
    А самому не сообразить? ;)
  10. parovoZZ
    нет.
  11. Vovka
    Vovka Гик
    Т.е. пользователю, чтобы один раз прошить плату нужно будет еще и студию ставить? :D
  12. Airbus
  13. Vovka
    Vovka Гик
    Такая же оболочка как и XLoader для запуска avrdude.exe :)
    В принципе можно и так поступить, поместив в ресурсы моей программы avrdude.exe с ее файлами, а потом извлекаем все и запускаем с нужными параметрами.... Это будет быстрее, чем разбираться с протоколом обмена...
    Вот тут уже разжованно на русском
  14. SergeiL
    Так об этом и писали, ваш вариант вижу только в одном случае, когда файл прошивки светить не хочется.
    Тогда да, из себя, заливаем через порт без создания на диске временных файлов.
  15. Vovka
    Vovka Гик
    Я ж уже писал, что прошивка доступна, просто чтобы пользователь не искал программу для прошивки
    Кстати, не так уже и сложно вытащить прошивку, снифферов полно...
  16. Airbus
    Тяжело если биты защиты выставить.Тут уже спецы пробовали.Читается только мусор причем каждый раз разный—рандомный
  17. Vovka
    Vovka Гик
    Ну не знаю... как-то не клеится с открытым протоколом обмена STK500
    Тем более, что есть документированная возможность (Communication Logging) настроить вывод протокола обмена (например, между AvrStudio и STK500) в текстовый файл лога.
    В данном случае мне это не надо - прошивку выкладываю в открытый доступ...
  18. Un_ka
    Un_ka Гик
    Надеюсь это был не brainf...;)
