Как закрепить провода в клемы
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем maxS2004, 1 янв 2019.
  1. maxS2004
    maxS2004 Гик
    проблема состоит в том что после креплении проводов в клемы они выскакивают.как решить эту проблему чтобы закрепить провода намертво?
  2. NikitOS
    Супер клей?:D
    Закручивайте лучше ;)
  3. ИгорьК
  4. Вы уверены, что клеммы рассчитаны на ваше сечение провода?
  5. parovoZZ
    под каждую клемму идет свой кримпер.
  6. parovoZZ
    наконечник не совсем клемма.
  7. Daniil
    Daniil Гуру
    Сделать провода толще - напаять "сопли", сложить гармошкой, сунуть ещё пучок проводов)
    NikitOS нравится это.
  8. Wito
    Wito Нуб
    Я в этом случае обычно в несколько раз (гармошкой) складываю окончание провода и он становится в 2-3 раза толще чем его сечение, тогда у меня 100% ничего не выскакивает.
  9. alp69
    alp69 Форумчанин
    "Намертво" под винт ничего не закрЕпите. Только сварка (пайка). Любое резьбовое электрическое соединение требует периодической протяжки. А по большому счету - не жмитесь на покупку качественных клемм и проводов. И при покупке сопоставляйте допустимые сечения проводов, для которых предназначены клеммы, с сечением проводов. Так же, в некоторых случаях необходимо еще учитывать, кроме того, материал контактов клемм и материал проводов.
    parovoZZ нравится это.
  10. parovoZZ
    Медяху надо обязательно в течение месяца пару раз протягивать после монтажа.
  11. Wito
    Wito Нуб
    Что означает эта протяжка и в чем ее смысл?
  12. parovoZZ
    Затянуть потуже болты/винты.
  13. Wito
    Wito Нуб
    Предлагаете єто постоянно делать в течении месяца?А если у меня клемник стоит в переноске? ее по 2-3 раза на месяц разбирать и болты подтягивать?
  14. parovoZZ
    Я же написал - в течение месяца после монтажа. Все неразборные клеммники и прочая утварь должны быть соединены пайкой/сваркой.
  15. Wito
    Wito Нуб
    Ну иногда зоводская сборка делается без пайки и сварки
  16. parovoZZ
    кустарная - да, заводская - нет.
  17. Wito
    Wito Нуб
    ладно, понял
  18. alp69
    alp69 Форумчанин
    Позволю себе ответить не только за себя.
    Мы ничего не предлагаем. Мы отвечаем на вопрос про "закрепить провода намертво" и советуем основываясь на знаниях и опыте. А принять эту информацию как руководство к действию или нет, - это уже Ваше решение. Если такой расклад Вас не устраивает - изучайте первоисточники самостоятельно.
    ИгорьК и SergeiL нравится это.
  19. Wito
    Wito Нуб
    Совет и предложение - смежные понятия, сами себе противоречите.
  20. alp69
    alp69 Форумчанин
    Жаль, что Вы не уловили основную мысль:
    Daniil нравится это.
