Купил 2.0 TFT дисплей и Arduino Mega 2560 Pro, пытаюсь запустить дисплей по гайдам, но ничего не выходит. Гайды видел только о 1.8 и 2.2 дисплеях, а о 2.0 нет ни одного. Подключал так: GND - GND, VCC - 3.3v, SCL - SCK, SDA - MOSI, RST - любой цифровой, DC - любой цифровой, CS - любой цифровой. Характеристики дисплея: диагональ - 2.0, разрешение - 240x320, интерфейс - 4 линии SPI, драйвер - ST7789.
размер при подключении не имеет ровно никакого значения, главное интерфейс. SPI дисплеи 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 и тд подключаются просто как под копирку при чем тут пины SCL SDA, если дисплей SPI ? Вы бы лучше фото дисплея дали или ссылку на лот Али, где покупали
вот тут вроде подключение неплохо расписано... https://simple-circuit.com/tft-st7789-arduino-bmp280-temperature-pressure-sensor/ на размер дисплея внимание не обращайте
https://aliexpress.ru/item/40008326...7594.94733897.1616172298-711787377.1608041836 Вот дисплей на али. Спасибо, сейчас проверю. И еще меня мучает вопрос, если дисплей питать 3.3v, а сигналы подавать 5v, модуль может сломаться?
