Как заставить зелёный светодиод ярко гореть?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем UnSstrennen, 5 окт 2018.
  1. UnSstrennen
    UnSstrennen Нерд
    Философское
    Нам всегда кажется, что зелёный светодиод горит тусклее других. Это связано с человеческим зрением.
    А как его заставить светиться ярче?
    Видел где-то, что есть темно-зеленые, они светятся вроде ярче
  2. увеличить ток
  3. vasdor
    vasdor Нерд
    про увеличить ток уже сказано...
    Теперь реальные способы:
    1) Почистить
    2) Затемнить другие диоды
    3) Подложить что-нибудь вроде фольги, чтобы часть света отражалась
    4) Найти очки, которые будут пропускать больше именно зеленого
    Airbus нравится это.
  4. parovoZZ
    Ничего, что при ярком освещении именно в зеленом спектре глаз наиболее чувствителен?
    Daniil нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Это всегда так кажется. Зеленый цвет - цвет покоя. Не спроста же в телевидении белый цвет 1(White) = 0.3R + 0,59G + 0.11B (по мощности).
    ИгорьК нравится это.
  6. parovoZZ
    Зеленый вообще не передаётся, а восстанавливается в приемнике.
  7. Airbus
    Или напряжение?
  8. Напряжение увеличится вместе с током, это взаимосвязанные параметры. Но светодиоды регулируют по току, потому что ВАХ очень крутая, и регуляция по напряжению будет не слишком стабильной.
  9. parovoZZ
    из-за сильной зависимости сопротивления p-n перехода от температуры.
  10. b707
    И почему никто не сказал, что человечское зрение тут совсем не причем?
    Разница в яркости красных и зеленых светиков в одинаковых условиях обьясняется вовсе не "философией", а вполне конкретной физикой - законом Ома. Падение напряжения на красных диодах в среднем 2в, а на зеленых - 3в. Поэтому при питании от 5в с одним и тем же балластным резистором ток через красные диоды будет в 1.5 раза больше, чем через зеленые - отсюда и яркость.
    Табличка - падение напряжения на светодиодах разного цвета
    очевидное решение - ограничивающий резистор на зеленый светодиод должен быть меньше наоминалом, чем на красный. И никакой философии.
    Mitrandir и ИгорьК нравится это.
  11. Что такое "сильная зависимость"? 0.3 вольт на 100 градусов это совсем не сильная зависимость.
  12. parovoZZ
    никому она не нужна. Светодиод - токовый прибор. Отбраковывается именно по этому параметру.
  13. parovoZZ
    Это таки сильная зависимость, ибо в некоторых схемах приводит к саморазогреву приборов.
  14. b707
    Бредятина. Но даже начинать спорить не буду. Я одного такого загнобил на Ардуино.ру - но заняло два дня и стоило кучу нервов. Тот тоже рассуждал о "огромной зависимости тока диодов от температуры" - это не ты случаем? ник что-то типа Umka
    DetSimen и ИгорьК нравится это.
  15. b707
    чисто практически - когда беру двухцветные красно-зеленые светодиоды, то от 5в на красную ножку ставлю резистор 220 ом, а на зеленую - 160. И яркость диодов на глаз получается довольно близкой.
    DetSimen нравится это.
  16. ИгорьК
  17. parovoZZ
    Ну подай на современный мощный белый светодиод стабилизированное напряжение из своей таблички. А потом будем говорить.
    На всех форумах у меня ник одинаковый. На абдурино he я тоже есть, но не захожу. Там зрители те же.
  18. Ariadna-on-Line
    Сталкивался с белыми светодиодами - похоже со встроенными стабилизаторами тока. Загорелся, и ток (и яркость) больше не зависит от напряжения. Без резисторов. Я правда не варварствовал, спалить не пытался. Погонял до 12 вольт недолго. Загорались примерно от 4 вольт.
    Ну дык ТС так оформил тему, что "чистота эксперимента", то бишь равенство токов через ЛЭДы - подразумеется.
