Занимаюсь ардуино недавно. Переделал один пример под свои нужды. Но не могу заставить ардуино постоянно опрашивать сервер. Условия такие: Если на сервере ноль то ничего не происходит если на сервере один то загорается светодиод на секунду и потом гаснет. Чтобы отделить нужный ноль и едниницу, среди прочей информации посылаемой сервером, перед ними стоит знак доллара. То есть сейчас у меня при включении ардуино и выключенной кнопке на сайте(http://door.dev.pichesky.ru/) ничего не происходит, а при включении ардуино и включенной кнопке на сайте загорается светодиод. Как сделать так чтобы сервер опрашивался постоянно, в ожидании единицы, а не только при включении ардуино? Помогите пожалуйста. Мой корявый код: #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> int ledRed = 2; int prom; char copy; // Введите MAC-адрес и IP-адрес вашего контроллера // IP-адрес должен соответствовать вашей локальной сети byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x01 }; IPAddress ip(192,168,3,164); //<<< IP-АДРЕС ВВОДИТЬ СЮДА!!! // инициализации экземпляра библиотеки: EthernetClient client; // задержка между запросами const int requestInterval = 1000; // URL сервера, которому будем отправлять запросы char serverName[] = "door.dev.pichesky.ru"; // сделан ли запрос после подключения boolean requested; // время в милисекундах с последнего подключения к серверу long lastAttemptTime = 0; void setup() { pinMode(ledRed, OUTPUT); digitalWrite(ledRed, LOW); // инициализация последовательного порта: Serial.begin(9600); // попытка подключения с DHCP: if (!Ethernet.begin(mac)) { // если DHCP-сервер отсутствует в сети, // подключаемся с заданным нами IP-адресом: Ethernet.begin(mac, ip); } // подключаемся к door: connectToServer(); } void loop() { if (client.connected()) { if (client.available()) { // считываем полученные байты: char inChar = client.read(); Serial.println(inChar); //моя часть программы copy = inChar; if (copy == '$'){ prom = 1; } if (prom == 1){ if (copy == '1'){ Serial.println(prom); Serial.println(copy); Serial.println("GOOD"); prom = 0; digitalWrite(ledRed, HIGH); delay(1500); digitalWrite(ledRed, LOW); } } } } } // функция подключения к серверу door: void connectToServer() { Serial.println("connecting to server..."); if (client.connect(serverName, 80)) { Serial.println("making HTTP request..."); Serial.println("GOOD"); // Создаем GET HTTP-запрос к door: client.println("GET /status/get.php HTTP/1.1"); client.println("HOST: door.dev.pichesky.ru"); client.println(); } // записываем в переменную время текущей попытки соединения: lastAttemptTime = millis(); } Спасибо!
Сразу не вникая в суть, вы открываете соединение только в void setup(), перенесите его в тело и контролируйте. При существующей ситуации вы конектитесь на сервер, получаете данные и собственно все код окончен. если соединении с сервером будет вызываться из void loop() скетч будет выполнятся по кругу. Подробно не смотрел так то возможно еще есть ошибки
На самом деле TCP/IP имеет свой взгляд на так называемое соединение. TCP/IP не предоставляет какого бы то ни было физического соединения между точками, оно может предоставить лишь "логическое" соединение и не больше. Представьте что вы приходите на почту и горите что хотите арендовать абонентский ящик и что все что вы положите в данный ящик должно будет оказаться в другом абонентском ящике например ящике вашего друга в другом городе. Почта принимает вашу заявку, связывается с почтовым отделением вашего друга и просит выделить абонентский ящик куда будут поступать все что вы положите у себя и все что положит ваш друг должно будет быть передано в ваш ящик, после чего почта дает вам ключ от вашего ящика. Все, только что вы установили логическое соединение со своим другом. Примерно так в самой примитивной форме работает TCP. А теперь представьте что вы хотите узнать какая погода в городе вашего друга и кладете в свой ящик бумажку с вопросом, адрес друга не надо, мы же установили логическое соединение, то есть все что положите в этот ящик окажется в ящике друга. Друг через какое то время пришел открыл ящик, взял бумажку, прочитал, написал на другой бумажке данные о погоде и положил в свой ящик. Вы пришли открыли ваш ящик и нашли эту бумажку и вы знаете какая погода. Но вот на следующий день вы снова решили узнать о погоде, пришли открыли ящик а там пусто, и на следующий день и через два дня и так далее. В чем же дело,а все просто, вы послали просьбу другу он ее выполнил а так как просьб от вас больше не поступало он и не сообщает вам о погоде так как просьба была разовая. Примерно это вы и пытаетесь сделать, вы единожды кидаете HTTP запрос и получаете на него ответ, а потом просто пытаетесь читать данные из соединения, но HTTP запрос это разовая просьба, попросили вам ответили, как и с вашим другом вам надо каждый день посылать другу просьбы рассказать о погоде так и тут вам надо как только вам требуются данные с сервера послать ему запрос Есть еще вариант, послать другу просьбу каждый день самостоятельно отсылать вам данные о погоде НО это уже друга тема В общем тема работы с TCP/IP это тема целых книг, посему я лишь в самых общих чертах подкинул информацию. Весьма интересная книга по этой теме : Эффективное программирование TCP/IP Автор: Ион Снейдер ISBN 978-594074-670-6 P.s. Надеюсь ничего не напутал Тему сетевого уровня и работы с TCP/IP я как раз сейчас изучаю и посему мог ченить не верно изложить, так как пока тока вгрызаюсь в данную тему
Всем спасибо за помощь, у меня получилось сделать постоянное обращение к сайту в ожидании нужной информации. Выкладываю рабочий код с описанием. Конечно он корявенький, но может кому-то он пригодится на начальной стадии изучения. Часть информации можно почерпнуть тут http://diy-blog.net/arduino-ethernet-shield-opisanie-shilda-i-primeryi-ispolzovaniya/ /* В этом скетче показано как с помощью arduino Ethernet Shield и arduino UNO можно сделать постоянное обращение к сайту(серверу) через GET запросы. В данном случае если на сайте кто-то нажал кнопку то появляется значение $1, если кнопка не нажата, то значение равно $0. Знак доллара я поставил для того чтобы выделить нужные мне символы. Дело в том что при обращении через GET я получаю кучу лишней информации, которая мне совсем не нужна. Светодиод подключен к 3(аналоговому) пину. Когда на сайте нажата кнопка светодиод плавно загорается, горит две секунды и плавно гаснет. */ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> int ledRed = 3; // светодиод подключен к 3 аналоговому входу int prom; int stepRed = 0; // Введите MAC-адрес и IP-адрес вашего контроллера // IP-адрес должен соответствовать вашей локальной сети byte mac[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; IPAddress ip(192,168,3,164); //<<< IP-АДРЕС ВАШЕГО АРДУИНО ВВОДИТЬ СЮДА!!! // инициализации экземпляра библиотеки: EthernetClient client; // URL сервера, которому будем отправлять запросы char serverName[] = "door..ru"; //<<< Адрес сайта вводить сюда!!!(адрес не рабочий) void setup() { pinMode(ledRed, OUTPUT); digitalWrite(ledRed, LOW); // инициализация последовательного порта: Serial.begin(9600); // попытка подключения с DHCP: if (!Ethernet.begin(mac)) { // если DHCP-сервер отсутствует в сети, // подключаемся с заданным нами IP-адресом: Ethernet.begin(mac, ip); } // подключаемся к Сайту: connectToServer(); } void loop() { if (client.connected()) { if (client.available()) { // считываем полученные байты: char inChar = client.read(); Serial.println(inChar); /* показывает в окне Монитора порта полученные символы если цикл находит нужный символ($), он записывает в переменную prom единицу */ if (inChar == '$'){ prom = 1; } /* Тут мы проверяем что идет после символа $, если ноль то закрываем соединение, присваиваем переменной prom ноль и снова вызываем сервер */ if (prom == 1 && inChar == '0'){ Serial.println("CLOSED"); //Вы водит сообщение CLOSED в мониторе порта client.stop(); prom = 0; connectToServer(); } /* Если после символа $, идет единица, (это то чего мы ждали, значит кто-то на сайте нажал кнопку), то выполняем цикл при котором светодиод плавно загорается, горит две секунды и потом плавно тухнет. После этого закрываем соединение, присваиваем переменной prom ноль и снова вызываем сервер */ if (prom == 1 && inChar == '1'){ Serial.println("OPEN"); //Вы водит сообщение OPEN в мониторе while(stepRed < 256 ) {//while - запускает цикл который плавно увеличивает яркость светодиода analogWrite(ledRed, stepRed); stepRed++; delay(5); } delay(2000); while(stepRed > -1 ) { analogWrite(ledRed, stepRed); stepRed--; delay(5); } client.stop(); prom = 0; connectToServer(); } } } } // функция подключения к нашему серверу : void connectToServer() { Serial.println("connecting to server..."); if (client.connect(serverName, 80)) { Serial.println("making HTTP request..."); Serial.println("GOOD"); // Создаем GET HTTP-запрос к Сайту: client.println("GET /status/get.php HTTP/1.1"); //<<< Сюда вводим свой GET запрос!!! этот адрес не рабочий client.println("HOST: door.ru"); //<<< Адрес сайта вводить сюда!!! этот адрес не рабочий client.println(); } }
