Как констатировать смерть sim800?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем flamen1, 15 окт 2021.
  1. flamen1
    flamen1 Нуб
    Всем привет.
    Приобрёл GSM-модуль на базе SIM800L (SIM800L EVB).
    Поставил модуль на макетную плату, подключив к блок питания 5V и "Arduino" Nano.
    GSM-модуль:
    Питание:
    На плате:
    Залил скетч для теста, изучить АТ-команды:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM800(2, 3);
      Serial.println("Start");
      SIM800.begin(9600);
      SIM800.println("AT");
      if (SIM800.available())
        Serial.write(SIM800.read());
      if (Serial.available())
        SIM800.write(Serial.read());
    На следующий день включаю - мигает светодиодная индикация поиска сети. Не может зарегистрироваться. При звонке на SIM-карту - "Абонент недоступен". Переставлял симку в телефон - работает.
    После старта в терминале Arduibo IDE вижу:
    Попробовав "пошевелить ногами" модуль получил такие ответы по состоянию:
    Сориентируйте, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации? Как заставить модуль работать или точно убедиться в том, что модуль умер?
  2. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ток какой выдаёт блок?
    если есть аккумулятор то к нему
  3. Airbus
    flamen1-Учитесь вставлять картинки правильно!Без этого никто по непонятным ссылкам ходить не будет.
    Теперь по теме-Простой способ проверить послать в любой модем команду АТ.В ответ должно прийти ОК. Это значит что Модем исправен. Идём дальше-суём другую СИМ желательно другого оператора МТС например он и на Луне работает и смотрим что получается. В Вашем случае GSM блок питается от хлипкого БП и скорее всего ему не хватает тока. Тем более у Вас макетка -там контакты вообще хреновые. Я давно ее выбросил ибо на ней только лампочками мигать. Соедините Нану , GSM и блок питания 5 вольт (можно от USB компа) проводками мама-мама.
    Если их нет то можно аккуратно подаять простые проводки к пинам. Как то так!
    flamen1 и Рокки1945 нравится это.
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    усб - не выдаст в пике 2 Ампера - там же ограничение 500 мА и то на всех вместе взятых портах
  5. Airbus
    Открою страшную тайну-ОН работает!Более того GSM шилд нахлобученый на УНО и питаемый от того же USB тоже работает!А вот то г@вно на 78L05 нет
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    незнаю у меня не работал в режиме дозвона - там даже в шите прописан блок на 2 ампера и более
  7. DetSimen
    DetSimen Гик
    У 78L05 выходной ток макс. 100мА по датащям.
  8. Airbus
    Это пиковый ток.На секунду или доли секунды. Постоянно миллиампер 300-посмотри сам сейчас не могу. Но питание у GSM модуля должно быть здоровое стабильное
  9. flamen1
    flamen1 Нуб
    Спасибо большое, всё заработало! СМС, звонки - всё пошло :)
    Не знал, что может быть в нехватке тока. Думал, что при нехватке модуль просто не запустится. Странно.
    USB 3.0 - 900 мА
    Хотя смотрю SIM800 до 2А потреблять может. Жесть. В общем, поехал за аккумуляторами и ЗУ :)
  10. Airbus
    Ну дык!Ставьте лайки.И померь ток в дежурном режиме-просто интересно?
    issaom, DetSimen и Рокки1945 нравится это.
  11. flamen1
    flamen1 Нуб
    Забыл отписаться - всё ок, ток и напряжение прыгали, плохой контакт на плате монтажной (изнасилованная уже была, поменял и всё ок).
