Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поделитесь пожалуйста мнениями, какие модули лучше всего использовать для беспроводной связи 15-20 датчиков умного дома? Обычные радио-модули, wi-fi или еще какие-нибудь? Какие у них недостатки?
Не все модули системы будут питаться по проводам, да и как я понимаю, если коммутировать ардуины по проводам, то будут потери из-за длины провода. Или я не прав?
Вообще, я предполагал сделать базовый блок, принимающий данные и отправляющий команды, а так же передающий данные системе с web-интерфейсом. Ну и много разных модулей, соответственно общающихся с базовым блоком. Собственно, чтобы понимать как выстраивать эту архитектуру и решил сначала разобраться со связью модулей системы между собой.
Если все модули разбить на категории по двум параметрам - питание (проводное, автономное) и связь (проводная, беспроводная), то получается 4 разновидности модулей 1) проводное питание + проводная связь; 2) автономное питание + беспроводная связь; 3) проводное питание + беспроводная связь; 4) автономное питание + проводная связь; Из них 1 и 2 варианты вполне логичны, а 3 и 4 несколько странно выглядят.
я предлагаю для модулей которым нужно тянуть питание от центра, вместе с питанием тянуть RS485 где это невозможно по ряду причин и есть другое питание которое тянуть не нужно, пользовать nRF или ему подобное.
Можете описать какие модули использовать или ссылку на материал по реализации связи через RS485? И возможно на них построить сеть топологии звезда?
стандарт невероятно популярен, инэт забит статьями по этому поводу, через RS485 можно общаться как через обычный UART. нельзя, общая шина, до 32 устройств, один передает остальные принимают. хотя если реализовать хаб, то можно )) http://blog.amperka.ru/ded_moroz_catcher
