Как опредлить на транзисторе базу, коллектор, эмитер.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем RedPython, 28 июн 2020.
  1. RedPython
    RedPython Нуб
    Урок № 6 из матрёшки. Помогите найти Эмитер и Коллектор на транзисторе. Определил базу - средняя ножка. Красный щуп на средней ножке, а чёрный реагирует касание на левых и правых. Левый и правый контакт показали одинаково на мультиметре в режиме прозвона диодов значение 700. Переключил в режим hFE и вставил транзистор контактами в разъёмы для NPN. Мультиметр показывает 0 в обоих положениях. Если сильно вдавить и шатать транзистор в гнёздах, то какие-то цифры скачут на циферблате, но в целом возвращается к нулю.
  2. Airbus
    Как определить?
    Способ1— Пробник Маркуса и его клоны.Расскажут о транзисторе все!
    Способ2—Посмотреть маркировку и название. Почитать даташит.
    Andrey12 нравится это.
  3. RedPython
    RedPython Нуб
    То есть мультиметром никак?
  4. NikitOS
    Если транзистор из матрешки, то вот:
  5. тоесть нужно смотреть на маркировку, а потом уже думать.
    в этом корпусе может быть всё что угодно, диоды, теристор\симистор и даже микросхема TL431...
    мультиметр предназначен для другова.
  6. Airbus
    78L05 еще
    Неа
  7. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    "Транзисторное" гнездо на этом приборе - ни к черту. Неконтакт - обычное дело. Воткните три надежных штырька и к ним прикасайте. Если это транзистор, то NPN. В каком положении больше коэффициент усиления (h) - в том и правильно. В такой корпус сейчас суют много чего, так что вы не первый гадаете. Щас туда умудряются целый приемник запихнуть (TA7642 по-моему).
  8. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Нерд
    Не должно так быть, если это действительно транзистор, а не как вам уже сказали кака-нибудь неведома зверушка. Если память не изменяет переход Б-Э должен быть больше чем Б-К.
  9. Ariadna-on-Line
    Эмитер-база в прямом включении имеют сопротивление немного МЕНЬШЕ чем коллектор - база в прямом. Но это не критерий правильности. Критерий - коэффициент усиления.
  10. parovoZZ
    Это всё лежит в матрёшке?
    тестером не увидишь. Разница между коллектором и эмиттером в концентрации примесей.
    Надо глубже вставлять. Там крайне хреновый разъём. Для начала проверить вот эту информацию:
    NikitOS нравится это.
  11. Ariadna-on-Line
    То есть как это не увидишь ? Будет пустой дисплей ?))))))))) Вы объясняйте пожалуйста "прямо-смысленно". А то неискушенные впадают в ступор от таких фраз.
  12. RedPython
    RedPython Нуб
    по datasheet можно определить, это понятно... для этого же наверное и учишься, чтобы понимать как, что устроено (хотя бы в общих понятиях), а не просто: "как сказали так и делай".
    Если отбросить все предрассудки, то можно сделать логичный вывод. Радиодеталь имеет функциональное назначение. Значит работает известным образом. Часть параметров удалось определить. Может собрать на монтажной плате с Ардуино тестовую схему и по результату проверить наверняка - там или не там эмитер с коллектором определён. Вопрос, только как такую схему собрать?
  13. parovoZZ
    Транзистор не является радиодеталью. Вообще, такого понятия, как радиодеталь нет, ибо
    Так это. Для тестера оба p-n перехода - это диоды. Поэтому
  14. Ariadna-on-Line
    Элементарно Ватсон. Только последовательно с миллиамперметром резистор 100 ом вставьте во избежании всяких фейерверков. Береженого как известно... На точность он не повлияет. Пока кнопку не нажали - ток коллектора должен быть очень мал. А если он не мал - значит это что-то не то.
    При нажатой кнопке в базе потечет ток
    (5в - 0.6в) / 44к = 0.1мА
    И ток коллектора возрастет. Если до 1мА - значит коэффициент усиления = 10 и тд.
    Большой точности тут нафиг не надо.
  15. а где сказано что оно из матрешки?
    это на старом советском стрелочном приборе и не менее старом германиевым транзисторе, может быть видно.
  16. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Нерд
    Не знаю что там меряет мультиметр - сопротивление, падение напряжения на переходе, примеси, но вот взял 3 старых совецких транзюка КТ817, КТ819,Кт361 - у всех БЭ в режиме прозвонки диодов мультиметр RM101 показывает больше попугаев чем БК
  17. DtS2
    DtS2 Гик
    Купи транзистор тестер у китайцев за 600р. и не ломай голову ни нам, ни себе.
  18. akl
    akl Гуру
    а еще можно купить в местном радиомагазе заведомо рабочий транзистор за 2 рубля
    parovoZZ нравится это.
  19. parovoZZ
    отношение коллекторного тока к базовому. Называется сие отношение h21e.
  20. Ariadna-on-Line
    Неа. "Отношение" - это результат деления. А мультиметр не Ардуина, он тупой и делить не умеет. Он только измеряет коллекторный ток. А ответ получается по принципу, что я описАл выше (впуливает в базу настроенное на заводе значение тока, например 1 мА, - если в коллекторе 30 мА, он тупо и пишет "30" не показывая "мА"). А для нас это - коэффициент усиления.
