Как оптимально зеркально отразить биты в байте ?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем issaom, 25 фев 2018.
  1. issaom
    issaom Гуру
    Всем доброго! Очередной вопрос от чайника к Гуру языка С. Как оптимально зеркально отразить биты в байте (скопировать(сдвинуть) в другой байт)?
    Например
    B00000001 -> B10000000
    B00000011 -> B11000000
    B00000101 -> B10100000
    т.е. нужно чтобы
    7 bit принял значение 0 bit
    6 bit принял значение 1 bit
    и.т.д. цикл с побитовыми операциями я написать могу сам, может есть фишка более простая?
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Либо я не понял чего-то, либо оператор ~ делает ровно то, что надо:
    byte b = 1;
    byte notB = ~b; // все биты поменяли своё значение не противоположное
    https://www.cprogramming.com/tutorial/bitwise_operators.html :
  3. issaom
    issaom Гуру
    uint8_t mirror(uint8_t b) {
    uint8_t bm;
    bitWrite(bm,7, bitRead(b,0));
    bitWrite(bm,6, bitRead(b,1));
    bitWrite(bm,5, bitRead(b,2));
    bitWrite(bm,4, bitRead(b,3));
    bitWrite(bm,3, bitRead(b,4));
    bitWrite(bm,2, bitRead(b,5));
    bitWrite(bm,1, bitRead(b,6));
    bitWrite(bm,0, bitRead(b,7));
    return bm;
    вот такая штука нужна - может её можно проще написать как то )))
    ~ этот оператор просто инвертирует биты ))))
    вот для этого....
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Как вариант (стырено в инетах, идея норм):
    unsigned char reverse(unsigned char b) {
       b = (b & 0xF0) >> 4 | (b & 0x0F) << 4;
       b = (b & 0xCC) >> 2 | (b & 0x33) << 2;
       b = (b & 0xAA) >> 1 | (b & 0x55) << 1;
       return b;
    Andrey12 и issaom нравится это.
  5. DIYMan
    DIYMan Guest
    Идея с lookup-таблицей:
    static unsigned char lookup[16] = {
    0x0, 0x8, 0x4, 0xc, 0x2, 0xa, 0x6, 0xe,
    0x1, 0x9, 0x5, 0xd, 0x3, 0xb, 0x7, 0xf, };
    uint8_t reverse(uint8_t n) {
       // Reverse the top and bottom nibble then swap them.
       return (lookup[n&0b1111] << 4) | lookup[n>>4];
    Достаточно? ;)
  6. ostrov
    У меня так получилось:
    byte inv(byte a) {
      byte b = 0;
      for (byte i = 0; i < 8; i++) {
        b |= bool(a & (1 << (7 - i))) << i;
      return b;
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    почти то же самое, нагляднее
    byte ReverseByte(byte inbyte)
        byte result = 0;
            result <<= 1;
            result |= bool(inbyte & 0x01);
            inbyte >>= 1;
        return result;
  8. mcureenab
    mcureenab Гуру
    На ассемблере проще всего будет. В нём есть команды LSR r1 и ROL r2. Загрузив в r1 аргумент, после восьми пар таких сдвигов получим требуемый результат в r2.
  9. b707
    del
  10. Softer
    Softer Нуб
    Или в Excel ;)
    =ДЕС.В.ШЕСТН(ЕСЛИ(БИТ.И(A1;1)=1;128)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;2)=2;64)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;4)=4;32)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;8)=8;16)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;16)=16;8)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;32)=32;4)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;64)=64;2)+ЕСЛИ(БИТ.И(A1;128)=128;1);2)
    Исходный байт в десятичном виде в ячейке A1
  11. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А как в excel сослаться на ячейку таблицы по имени столбца и строки? Например, есть таблица с названием ЗП в ней есть ячейка первого столбца с содержанием 1678, нужно обратиться к ячейке в той же строке, зная заголовок столбца и содержание ячейки первого ряда.
  12. Andy16
    Andy16 Нерд
    Ты не про функцию ВПР?
  13. Softer
    Softer Нуб
    Если эта таблица в excel, то там все ячейки имеют столбцово-строчную адресацию. Зачем этот изврат через пользовательские заголовки столбца? Например, первая ячейка первой строки всегда A1, следующая за ней в этом ряду B1... Вопрос не в текущую тему и не понятен :(
  14. parovoZZ
    В excel лучше всё же относительная адресация.
  15. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Каков критерий оптимальности? Объём кода? Количество тактов процессора? Какой, кстати, процессор? Или нужно универсальное (для любого процессора) решение на ЯВУ?
  16. issaom
    issaom Гуру
    я код для этой штуки на Arduino закончил писать 4 марта 2018г
    Весь этот Некропостинг тут для кого ? И причем тут Excel ?
    Там использовался готовый набор шрифтов стыренный из какого-то проекта, биты в байтах этого набора шрифтов лежали не в том порядке в котором нужно было выводить на POV дисплей... вроде что-то из того что предложили на форуме и использовал.
    Andrey12 и Un_ka нравится это.
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Прошу прощения, не заметил дат.
    Не знаю, мне показалось, что Вам интересно
    Но, похоже, ошибся, извините ещё раз.
  18. issaom
    issaom Гуру
    Да я не обижаюсь - просто примеров уже накидали, честно скажу чем воспользовался - даже не помню.....
