Как отследить наличие напряжения
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем grand, 14 мар 2016.
  1. grand
    grand Гик
    Есть Уно и есть контур, в определенной точке которого, в определенный момент появляется 12В.
    Подскажите, каким образом возможно отследить появление 12В в данной точке?
    Проверить на "высокий уровень", наверное, нельзя - 12В много!?
    Подскажите наиболее простой способ. Спасибо!
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    если можно сделать общую земля, то делитель, например, 5 к/10 к. Если общей земли нет, то оптрон.
  3. MDV
    MDV Гик
    Или релюшку поставить
  4. Tomasina
  5. Baks
    Baks Нуб
    меня тоже такой вопрос интересует но только появляется напряжение 220 вольт переменного , делитель не поставишь, а думаю какую то релюшку нужно ставить (если ошибаюсь поправьте) и если не затруднит пример -название или ссылку на то что подойдет.
  6. Tomasina
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    оптрон pc814 (или 817, не помню точно) через резистор 82 кОм в 220, выход - на ардуину с подтяжкой.
  8. Airbus
    12 Вольтовый светодиод Forever!У меня они стоят на платах везде плюсы-не надо лишнего резистора и при напряжении 5 вольт (и даже 3)чётко загорается.Минус-цена
    Жрёт 70 миллиампер светодиод 5 миллиампер выход Ардуины выдаёт(макс!)40 миллиампер.
    У Вас 220 вольт в Ардуино?
  9. Tomasina
    но ведь получим на выходе оптрона 25 Гц. Или оптрон слишком медленный?
  10. Unixon
    Модуль на базе PC817
  11. Baks
    Baks Нуб
    в частном доме стоит септик в котором есть один аварийный поплавок(как у дренажного насоса) так если вне штатная ситуация и септик переполняется то по проводу приходит фаза и между нулем загарается сигнальная лампочка, лампочки пока нет. так вот и хочу отследить если появится там фаза то необходимо отловить это и подать сигнал на ардуину, а та в свою очередь отправит мне смс...
