Как передать строку по bluetooth?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Arny, 21 фев 2020.
  1. Arny
    Arny Нуб
    Всем привет!
    Столкнулся с вот таким парадоксом:
    Имею Bluetooth модуль HC-05 который цепляется и отправляет команды на Bluetooth relay.
    Так вот, если отправлять команду через Serial.read() , то все работает как надо.
    А вот отправляю программно
    char* str="A0............B0..............c0........D............e0";
    BTSerial.write(str);
    , реле команду принимает, но не реагирует.
    Помогите пожалуйста.
  2. NikitOS
  3. Arny
    Arny Нуб
    На print() тоже не реагирует. Возможно преобразовать строку в серию байтов. и так отправить?
  4. akl
    akl Гуру
    а скетч секретный?
  5. Arny
    Arny Нуб
    Вот так если через порт ввести строку A0............B0..............c0........D............e0 - все работает.
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(52, 53);
    void setup(){
      Serial.begin(38400);
      BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
    void loop(){   if (BTSerial.available())
       Serial.write(BTSerial.read());
       if (Serial.available())
       BTSerial.write(Serial.read());
    А вот так нет:
    String str;
    void setup(){
    void loop(){
      BTSerial.print(str);
      delay(2000);
  6. akl
    akl Гуру
    уверен что скорость 38400?
    проверь командой AT+UART?\r\n
  7. Arny
    Arny Нуб
    Да, 38400. на этой скорости команды через монитор порта принимаются
  8. fogary
    fogary Гик
    В смысле через монитор порта? Символ окончания строки выбран? Если да, может его не хватает во втором примере?
