Как подключить два модуля, которые должны подключаться на одни и те же пины?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем _Scotty_the_Engineer_, 16 окт 2019.
  1. Дамы и господа, помогите, пожалуйста.
    Ситуация такова:
    Мне нужно записывать данные с барометра bmp280 на карту памяти. И вот имеются датчик bmp и модуль troyka для карты памяти.
    Подключение bmp: SCL - D13
    SDO - D12
    SDA - D11
    Подключение модуля карты памяти:
    MOSI - D11
    MISO - D12
    SCK - D13
    И тот, и другой нужно подключать на 11, 12 и 13 пины. Что с этим делать? (Я вот совсем новичок) Собственно, я подключил модуль сд как надо, а вот bmp на другие цифровые пины:
    SDO - D9
    SDA - D7;
    SCL - D8;
    И модуль после этого начал плохо себя вести и показывать нолики и какие-то левые значения.
    В чем я допустил ошибку?
  2. DetSimen
    DetSimen Вечный нерд. Модератор
    bmp по i2c подключай, на A4(SDA) A5(SCL)
  3. parovoZZ
    у барометра какой интерфейс?
  4. DetSimen
    разный. и так и так подключить можно (SPI/I2C). По I2C проще.
  5. parovoZZ
    я не те, а ТС.
  6. akl
    akl Гуру
    у модулей же должна быть нога "чип селект", можно ее дергать и опрашивать по очереди. Но 2 лишних ноги ардуины придется задействовать.
    А мне непонятно почему на других ногах (кроме 11,12,13) не хочет работать - библиотека чтоль в программный spi не может?
  7. b707
    а откуда там возьмется программный SPI - кто его ставил, ТС? - это вряд ли
    Если вы думаете. что в каждой библиотеке есть поддержка программного SPI - то это совсем не так. Зачем автору либы писать программный, если и к аппаратному можно подключить несколько модулей?
  8. akl
    akl Гуру
    ну программный spi как бы в самом ардуино встроен - шифтИн шифтАут и вот это вот всё.
    И авторы ардуино-библиотек например с тем же программным уартом заморачиваются нередко.
    может там какая-то несовместимость с датчиком
  9. Спасибо :) Так и сделаю
    DetSimen нравится это.
  10. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Датчику надо задать каким протоколом пользоваться. Пин CSB. Раздел 5.1 даташита.
    И варнинг из п.3.2 не забудьте.
