Как подключить мотор и ничего не испортить
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Marts, 20 фев 2019.
  1. Marts
    Marts Нерд
    Так она б сразу сгорела если что, разве не так? Или надо долго жечь?)))))))))
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Надо долго.Раз у Вас все работает значит Вы изобрели ноу-хау в Ардуиностроении.Поздравляю!Нет повода не выпить.
  3. Во-первых, вы не тестировали, как изменилась ВАХ ключа, так что вы не знаете. Во-вторых, ни один физический процесс в макромире не происходит сразу.
  4. parovoZZ
    на алике запасы не иссякаемы.
  5. DetSimen
    DetSimen Гуру
    А аффтар слушает, да жжот.
  6. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Атака тролей сегодня
  7. Marts
    Marts Нерд
    Это с сайта амперки, кх-кх
    Прямое это без диода, не понятно? Мне вот тоже непонятен твой злобный троллинг.
    Я исхожу из того, что мотор разгоняется от 5в на ардуинке, а не от внешнего источника питания, поэтому при торможении не даст большой ток.
  8. parovoZZ
    а с диодом - это кривое?
    Так если всё работает, вопрос в чем?
    и дальше что? Амперка не специализируется на учебниках и каким-то научным центром не является.
  9. Marts
    Marts Нерд
    Объясните почему, аргументируйте. Я тоже так могу написать. А то вон ваш товарищ вверху тоже не понимает зачем спрашивать, если все работает.
  10. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Все работает?Прекрасно значить можно пользоваться.Что не устраивает?Главное чтоб ток был не более 40 миллиампер.
    DetSimen нравится это.
  11. Зачем мне обосновывать и объяснять ваш бессмысленный набор слов? Инженерный аргумент это расчеты или измерения. Ни того ни другого вы не провели, зато нафантазировали про какой-то "ток торможения", будто это что-то значит в этой ситуации.
    parovoZZ и DetSimen нравится это.
  12. zuko
    zuko Нерд
    В Ардуине хорошая защита, потому и не сгорает. Просто удивительно что эта малютка может выдерживать. Но мощности мотор подключенный к слабому пину не отдает, да вообще, если вещь долго портить, она-таки сломается.
    Лучше всего использовать микросхему L293D, поставив ее на маленькую макетку поверх канавки, чтобы одни ноги сверху, другие снизу. На центральные выводы 4,5,12,13 "землю" (GND), на 8-й до 20 вольт, а на 16-й питание +5, и будет вам счастье, аж на 4 мотора (если без реверса).
    Мотор к 3 и 4 ногам, на вторую сигнал с пина, а на Enable (первая нога) можно вообще ничего не подавать, там логическая единица по умолчанию. Или соединить со второй.
    Если реверсировать, то мотор к 3 и 6 ногам, а пины ко второй и и седьмой, на один послать HIGH, на другой LOW. Если два мотора с реверсом, второй симметрично на другую сторону.
  13. Защита только по цепям питания, а пины выгорают только так.
  14. parovoZZ
    Ну-ка поведай-ка нам, что она из себя представляет?
  15. zuko
    zuko Нерд
    Надо поведать - ведаю!
    Если за три года почти сотня малышни не убила ни одной платы, хаотически втыкая штырьки куда и как попало, устройство можно считать хорошим. За все это время повреждено две платы - у одной сорван диод при закручивании пассатижами гайки, у другой оторвали usb. Если большие умные дяди так не умеют, то я не виноват.
  16. parovoZZ
    В ардуине нет никакой защиты. Вся защита определена МК. Для АВР-ок это защитные диоды на всех пинах (кроме ресета). Всё. АВР-ки переполюсовки не боятся. Сам втыкал в программатор абы как))) Но это была ночь, а я практически спал...
  17. Нету там никаких защитных диодов, не надо фантазировать.
  18. Если вы не тестировали характеристики выводов до и после, то это пустые слова.
  19. parovoZZ
    а это че? Хвост собачий?
    Airbus и DetSimen нравится это.
  20. Ок, был не прав.
