Как подключить 3 серво мотора к paspberry pi 3?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем slavik_210, 25 янв 2019.
  1. slavik_210
    slavik_210 Нуб
    Хочу подключить 3 серво мотора к плате и потом взаимодействовать через PWM c помощью библиотеки на javascript - https://github.com/fivdi/pigpio
    Когда в магазине покупал малинку и моторчики, консультант посоветовал взять такую плату и туда подключить моторчики - http://arduino.ua/prod1442-16-kanalnii-12-bit-pwmservo-modyl-s-i2c-interfeisom-na-pca9685
    Туда надо отдельно подключать блок питания? Или можно как то от малинки? И сколько вольт и ампер подавать туда, или там фиксированое значение?
    Можно подключить плату на hardware GPIO?
    Спасибо за ответ!
  2. NikitOS
  3. parovoZZ
    у малинки нет никакого PWM
    можешь отдельно
    ну как-то, наверное, можно
    С вольтами понятно, а амперы туда как хочешь подавать? Амперы упрямые - они просто так не образуются.
  4. AlexU
    AlexU Гуру
    Да.
    От малинки нельзя.
    Почитай внимательно описание на плату и на контроллер, что на плате стоит.
    Да, но нужно внимательно посмотреть на логические уровни, с которыми работает плата. У малины они 3.2V, если на плате другие, то необходимо согласование уровней.
    slavik_210 нравится это.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Хватит нести чушь. Задёшь нубские вопросы про языки программирования C/C++ и дальше задавай. Хотя для начала изучил бы какие-нибудь книжки на эту тему. А людей в заблуждение не вводи.
  6. parovoZZ
    ну расскажи про аппаратный ШИМ на малинке. Я послушаю.
    вообще не твоего ума дело.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Эта плата контролируется через I2C, скорее всего нужно будет искать дополнительную библиотеку для малинки...
  8. AlexU
    AlexU Гуру
    Если интересно, то открой документацию на BCM2837 и сам почитай.
  9. NikitOS
    Есть на одном пине. 18 (по bcm) 12 (gpio)
  10. parovoZZ
    тогда пращу пращенья (с) программный кот
    slavik_210 и NikitOS нравится это.
  11. slavik_210
    slavik_210 Нуб
    Можно по подробнее о согласовании уровней? Детальное описание плати - http://arduino.ua/prod1442-16-kanalnii-12-bit-pwmservo-modyl-s-i2c-interfeisom-na-pca9685
    Сила и напряжение которое подается на ту плату должно бить однаковим в не зависимости отже количества моторов?
  12. slavik_210
    slavik_210 Нуб
    Кажется сто не проблема найти библиотеку на JavaScript для I2C, вот одна из них https://www.npmjs.com/package/i2c-bus
  13. AlexU
    AlexU Гуру
    http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-5v-i-33v-ustroystv.html
    Но контроллер на плате может работать и от 3.3V, как и малинка, поэтому согласование уровней может и не нужно. Всё зависит от организации питания контроллера и моторчиков.
    Честно говоря, тут нужно долго объяснять. Сначала нужно смотреть на характеристики серво-моторов -- какими уровнями питаются и управляются они. Соответственно плата должна питаться таким уровнем напряжения, если она, конечно, поддерживает такие уровни. А уже потом смотреть как согласовывать плату с Малинкой.
  14. AlexU
    AlexU Гуру
    Этого мало, нужна библиотека, которая занет как работать именно с этой платой, точнее с контроллером на этой плате.
  15. slavik_210
    slavik_210 Нуб
    https://www.npmjs.com/package/pca9685 - библиотека под контроллер
    Значит мои следующие шаги -
    1) подключить моторчики к плате
    2) на плату подать 3.3 вольта. Но какую силу тока подавать?
    3) подключить плату на хардварный пин(23)
    4) пробовать работать с библиотекой - https://www.npmjs.com/package/pca9685
    Или я что то пропустил? С чем еще могут быть проблемы?
  16. AlexU
    AlexU Гуру
    Про моторчики ни чего не сказали.
    Какое питание им нужно (напряжение/ток)? Каким сигналом они управляются?
    На плате предусмотрено два вида питания: VCC -- питание контроллера и V+ -- питание силовой части моторчиков. Контроллер желательно питать таким напряжением, кокое нужно для управления моторчиками. У серво-моторов обычно три проводка: два -- это питание силовой части моторчика и один -- это управление моторчиком. Для питания силовой части может понадобиться большое напряжение и ток, а для управления -- малое напряжение, которое должен обеспечить кнотроллер на плате.
  17. parovoZZ
    а как ты собираешься подавать силу тока? Если сила тока полностью зависит от нагрузки???
