Суть в следующем: соединение по сокету рвется после http-запроса к сайту. Вот создал тестовый пример: Спойлер: Скетч Код (C++): #define W_NAME "*****" #define W_PASSW "*****" #define W_SITE "test.com" #define W_SITE_PORT 80 #include <Wire.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <WebSocketsServer.h> #include <Hash.h> WebSocketsServer webSocket = WebSocketsServer(81); void webSocketEvent(uint8_t num // IP , WStype_t type // тип сообщения , uint8_t *payload // сообщение , size_t length // длина сообщения ) { String s; switch(type) { case WStype_DISCONNECTED: { Serial.printf("webSocketEvent([%u]): Disconnected!\n", num); break; } case WStype_CONNECTED: { IPAddress ip = webSocket.remoteIP(num); Serial.printf("webSocketEvent([%u]): Connected from %d.%d.%d.%d url: %s\n", num, ip[0], ip[1], ip[2], ip[3], payload); webSocket.sendTXT(num, "Connected!!!"); break; } case WStype_TEXT:{ Serial.printf("webSocketEvent([%u]): get Text: %s\n", num, payload); if( length>6 && (strcmp((const char *)payload,"ws:ping")==0)){ Serial.printf("webSocketEvent([%u]) send Text: %s\n", num, "esp:pong" ); webSocket.sendTXT(num, "esp:pong"); break; } // send message to client s = "message here: "; s.concat( (const char *)payload, length ); webSocket.sendTXT(num, s); // webSocket.broadcastTXT("message here"); // send data to all connected clients break; } case WStype_BIN: { Serial.printf("webSocketEvent([%u]): get binary length: %u\n", num, length); hexdump(payload, length); // send message to client webSocket.sendBIN(num, payload, length); break; } } } #include <ESP8266WiFiMulti.h> ESP8266WiFiMulti WiFiMulti; #include <ESP8266WebServer.h> ESP8266WebServer HTTP(80); //#include <ESP8266HTTPUpdateServer.h> // для обновления через WEB //ESP8266HTTPUpdateServer httpUpdater; #include <ESP8266HTTPClient.h> HTTPClient http; #include "web.h" void handleNotFound(){ String s; s = FPSTR(_htm_test); HTTP.send(200, "text/html", s ); } static bool b1sec = false; static bool b20sec = false; static os_timer_t timer1s; static char count20s = 20; void timer1s_func() { b1sec = true; if( !b20sec ) { if( count20s ) count20s--; if( !count20s ) { count20s = 20; b20sec = true; } } } void setup() { Serial.begin(19200); // Serial.setDebugOutput(true); Serial.println(); Serial.println(); Serial.println(); for(uint8_t t = 5; t > 0; t--) { Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t); Serial.flush(); delay(1000); } WiFiMulti.addAP( W_NAME, W_PASSW ); WiFi.config(IPAddress(192, 168, 1, 254), IPAddress(192, 168, 1, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0)); Serial.print( "SETUP(). Go connect router" ); while( WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED ) { Serial.print("."); delay(1000); } Serial.print(" OK. IP="); Serial.println( WiFi.localIP() ); // httpUpdater.setup(&HTTP, "/upd", "admin", "admin" ); // для ОТА HTTP.onNotFound(handleNotFound); // Запускаем HTTP сервер HTTP.begin(); webSocket.begin(); webSocket.onEvent(webSocketEvent); // запустим таймер 1сек os_timer_disarm(&timer1s); os_timer_setfn(&timer1s, (os_timer_func_t *)&timer1s_func, NULL); os_timer_arm(&timer1s, 1000, 1); // 1000 миллисекунд=1cек, 1 - многократно. 0 -однократно. } void loop() { String s; // ожидание WiFi соединения if( WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED ) { HTTP.handleClient(); webSocket.loop(); if( b1sec ) { time_t t; tm *pt; t = time(nullptr); pt = localtime(&t); s = String( pt->tm_hour ); s += ":"; s += String( pt->tm_min ); s += ":"; s += String( pt->tm_sec ); s += " "; s += String( pt->tm_mday ); s += "."; s += String( pt->tm_mon+1); s += "."; s += String( pt->tm_year ); webSocket.broadcastTXT( s ); // все подключившимся Serial.println( s ); b1sec = false; } if( b20sec ) { Serial.print("[HTTP] begin...\n"); if( http.begin( W_SITE, W_SITE_PORT, "/esp.php") ) { Serial.print("[HTTP] GET...\n"); int httpCode = http.GET(); if( httpCode ) { // HTTP header has been send and Server response header has been handled Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode); // файл найден на сервере if( httpCode == 200 ) { String payload = http.getString(); Serial.println( payload ); webSocket.broadcastTXT( payload ); } } else { Serial.print("[HTTP] GET... failed, no connection or no HTTP server\n"); } http.end(); } b20sec = false; } } } Спойлер: Файл HTML-странички Код (C++): const char _htm_test[] PROGMEM = R"rawliteral( <!DOCTYPE HTML><html><head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=windows-1251'> <meta http-equiv='Content-Language' content='ru'> <meta name='viewport' content='width=device-width,initial-scale=1'> <meta http-equiv='pragma' content='no-cache'> <meta http-equiv='cache-control' content='no-cache'> <title>TEST</title> <script language='javascript'> function startWebsocket() { var adr='ws://192.168.1.254:81/'; var connection = new WebSocket(adr); var wsstat=-1; //Статус подключения var wsp=0; var idd=document.getElementById('lans'); idd.innerHTML='Попытка подключения...'; function wsping(){ if(wsstat!=connection.readyState){ wsstat=connection.readyState; switch(wsstat){ case 0: idd.innerHTML='Соединение ещё не открыто';break; case 1: idd.innerHTML=''; break; case 2: idd.innerHTML='Соединение в процессе закрытия';break; case 3: idd.innerHTML='Соединение закрыто или не может открыться';break; } } connection.send('ws:ping'); wsp=setTimeout(wsping, 2500); } connection.onopen = function () { idd.innerHTML='подключено'; wsp=setTimeout(wsping, 2500); }; connection.onclose = function(evt) { if(wsp)clearTimeout(wsp);wsp=0;wsstat=0; idd.innerHTML= 'WebSocket CLOSED: ('+evt.code+') '+evt.reason; connection=0;setTimeout(startWebsocket, 5000); }; connection.onerror = function (error) { idd.innerHTML = 'WebSocket Error: ' + error.message; }; connection.onmessage = function (evt) { var data=evt.data; if(typeof(data)=='string'&&data!=='esp:pong') idd.innerHTML=data; clearTimeout(wsp);wsp=setTimeout(wsping, 2500); }; } window.onload=function(){startWebsocket()}; </script> </head><body> <h3>T е с т</h3> <span id='lans'> </span> </body></html> )rawliteral"; Когда заходим по IP, есп выдает html-страничку, которае делает соединение с есп по сокету. есп раз в секунду (для наглядности) отправляет время-дату. Все работает, пока есп не отсчитает 20 секунд (продовал и другое время) и делает http-запрос к сайту в интернете. После этого соединение по сокету обрывается! Как это исправить?
