Как правильно обрабатывать строки из Serial?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем regent.correon, 4 дек 2018.
  1. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Доброго времени суток! Прошу сильно не пинать - только разбираюсь в вопросах связи по Serial. Задача не сильно сложна, но то, что должно работать по задумке на практике - глючит. В общем имеем 1 устройство Master и 5-7 устройств Slave. Master через некоторые промежутки времени должно посылать команды одному, другому, треьему. Устройства должны высылать ответ в виде ASCII строки. При разборе примера при посылке одного байта между девайсами все получается, а при посылке строки получается каша и ничего не распознается, т.к. Slave еще и обрабатывают датчики, а это занимает время. Поиск выдает какие-то сложные протоколы для компьютеров, загружать контроллер которыми не есть хорошо. Как это делается правильно?
  2. Vovka
    Vovka Гик
    Под каждую задачу делается конкретный алгоритм обработки.
    Я бы в этой ситуации поступил бы так: сделал бы две команды - одна запуск считывания/обработки датчика, а вторая на запрос результата. Тогда хоть сутки пусть обрабатывает - задержек не будет.
    Кстати, и не забудьте про байт номера Slave-устройства - чтоб можно было различать для кого запрос/ответ.
    И обязательно контрольная сумма передаваемых данных!
  3. Сериал поддерживает только связь точка-точка. Два устройства и всё.
  4. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    это тебе RS485 надо.
    общаться можно например библиотекой easytransfer
  5. parovoZZ
    а без библиотеки никак?
  6. Пушной звер
    да общайся как хочешь, хоть телеграфным ключом на 300бод.
  7. ostrov
    Подсказка же: погуглите по слову rs485.
  8. regent.correon
    regent.correon Нерд
    А о master /slave слышали? А о распределении по времени слышали? Да хоть тысячу slave можно навесить, дело в программной реализации и во времени вопроса и ответа будет! Что-то вы в данном случае не блеснули знанием, дядя Витя :) Если не можете ответить грамотно - лучше промолчать и не сбивать с толку.
  9. regent.correon
    regent.correon Нерд
    А при Ascii формате контрольная сумма тоже используется? И как, что-то я такие примеры не встречал.
  10. DetSimen
    Не надо столь резких и резвых суждений. Аппаратно сериал действительно поддерживает только точка/точка. При соединении нескольких устройств они ВСЕ будут принимать посылку как ОДНО устройство, невозможно приемнику запретить принимать данные с линии.
  11. DetSimen
    программно, да, можно в посылке указать адрес устройства, кому она предназначена.
    regent.correon нравится это.
  12. Пушной звер
    да, как порт выжжеш, так и внизапно появятся ограничение в аппаратной реализации ))
    а в протеусе да, хоть миллион вешай.
  13. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Так о том и речь. Так работали первые сетевые карты для компов. (что на коаксиале связывались)
  14. regent.correon
    regent.correon Нерд
    Ну так про стеклянный и правила обращения с ним все слышали...
  15. Пушной звер
    видно специалист по обращению со стеклянным.
    parovoZZ нравится это.
  16. DetSimen
    ты не поверишь, наерна, но они и сейчас так работают.
  17. b707
    в данном случае чушь несете вы, а не дядяВитя. Особенно эпично смотрится этот наезд на фоне фразы из первого сообщения - "еще только разбираюсь с Сериал" :)
    Когда разберетесь - вот тогда и возвращайтесь, обсудим, есть ли в нем master /slave :)
    Чтобы "сокрушать авторитеты" - надо иметь соответсвующий уровень. А то может выйти как в вашем случае - смешно и глупо.
  18. Это замечательно, что вы слышали где-то кучу разных умных слов, но к сериалу это отношения не имеет.
  19. b707
    да принмать это то еще пол-беды. Главное - никак невозможно запретить нескольким устройствам посылать данные в линию одновременно. Поэтому данные с slave непременно будут перемешаны, что ТС уже и наблюдает в своем "проекте".
    Конечно, можно нагородить "костылей" в попытке обойти проблему, но нафига изобретать велосипед, когда существует масса готовых решений?
  20. SergeiL
    SergeiL Гуру
    А как автор подключил к одному мастеру несколько слейвов? Схема или описание есть?
    Проблема даже не том, что передавать будут одновременно, это программно можно ограничить (в том же RS-485 это все равно придется делать программно).
    А проблема больше даже в том, что в стостоянии отсутствия передачи на выходе TX всех слейвов выставлены "1".
    В момент передачи, "1" меняются на "0" на одном из передатчиков. На остальных висят "1".
    То есть, параллельно их подключать нельзя, нужно развязывать, чтобы они не мешали и не попалили друг друга.
    Варианты тут конечно есть, но нужно это сделать правильно.
    Если сделать правильно, то на небольших расстояниях работать будет нормально, но правильней использовать RS-485.
