Как правильно обращаться с жалом паяльника?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Roman Koff, 7 июл 2017.
  1. akl
    akl Гуру
    да, быстрый нагрев это крутая фишка станции. Для больших деталей использую вот такое жало
    но если надо припаять например к корпусу огромного потенциометра - все равно обычный медный паяльник. лучше даже 40 вт
    потому что там надо очень сильно греть чтобы место пайки быстро нагрелось, а весь потц не успел нагреться и повредиться
  2. parovoZZ
    T12 - там чуть ли не 70Вт.
  3. sks2012
    sks2012 Нерд
    Что плохого тут может быть?
    Стандартное вроде. Все паяльники, как понял я, + - до 600рублей. - одинаковые по качеству.
  4. parovoZZ
    Бери наш ЭПСН производства общества слепых - работать будет вечно. И стоит копейки.
    Airbus нравится это.
  5. он длинючий и жутко не удобный.
  6. sks2012
    sks2012 Нерд
    Я со своими работать буду.
  7. sks2012
    sks2012 Нерд
    Плохо, если я не могу открутить никак шайбу эту?
    У меня пока нет денег на то, чтобы почистить его губкой целюлозной.
    Можно ли без губки почистить его от загрязнений тяжелых таких?
  8. я металлической губкой для посуды чищу.
    целлюлозная что водой смачивается, такое не берет.
  9. ИгорьК
    Возьми бумажное полотенце, сложи его потолще, намочи водой и почисть.
  10. akl
    akl Гуру
    тканью хб попробуй или бумагой
    железной губкой фиг знает. можно окончательно соскаблить защитный слой
    ИгорьК нравится это.
  11. sks2012
    sks2012 Нерд
    НЕобгораемое жало же, можно повредить так.
  12. parovoZZ
    Это нагар от флюса. Жало надо разогреть и почистить мокрой губкой.
  13. поэтому ее в комплект кладут?
    sks2012 нравится это.
  14. parovoZZ
    Это для снятия лишнего припоя
  15. facepaw.
    губка для припоя, а терка для чистки.
  16. parovoZZ
    Я своими T12 в тёрку не полезу. А об обычную губку на 400С вся грязь слезает.
  17. когда губка не справляется от подобного чОрного нагара, лезу в терку, ничего страшного с моим Т12 не случается.
  18. akl
    akl Гуру
    то кстати вроде мочалка латунная. а кухонная из более жесткого металла
    у меня короче когда-то давно было подобное жало необгараемое шло вместе с дешевым паяльником. тоже быстро перестало работать я его чем-то потер жестким и протер до меди, в итоге на нем образовался кратер углубляющийся и короче оно испортилось.
    тащемта для таких паяльников лучше всего обычное медное жало.
    а самые дешевые жалы для паяльной станции элемент живут и не портятся.
  19. латунь оказывается мягкий сплав...
    да крашенное железо и там и там... большей магнит в помощь
  20. AlexU
    AlexU Гуру
    Плохо то, что в таких паяльниках жало перегревается.
    Для пайки большинства деталей достаточно 250-300 C на кончике жала (и то это для дешёвых паяльников с не очень хорошей теплопередачей).
    У свинцовых припоев температура плавления не превышает 200 С, а у бессвинцовых -- 250 С.
    А эти паяльники без регулировки разогреваются до "хрен знает каких температур", а потом жалобы -- "у меня необгораемое жало сгорело ((((((".
    Пользуюсь вот китайской ELEMENT 878D с феном и паяльником, регулятор кручу от 220 С, если надо запаять тонкий вывод, до 275 С, если потолще (хотя не уверен, что реальная температура именно такая). Если вдруг не паяет, то на некоторое время поднимаю температуру выше, чтобы "запаяло". В итоге ни одно жало не сгорело -- и родное "иголка", и дополнительные китайские (купленные на али) "топорик", "волна" и т.п.. Ни какими "железными мочалками" не пользуюсь, только смоченная в воде губка (из комплекта станции ещё жива до сих пор -- пять лет уже).
