Как правильно подобрать транзистор?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Richy07, 7 сен 2013.
  1. Richy07
    Richy07 Нуб
    Извиняюсь заранее если такой вопрос уже был, но я до сих пор плохо разбираюсь в даташитах и вообще новичок в электронике поэтому хотелось бы раз и навсегда уяснить для себя принцип подбирания правильного транзистора.
    Есть клапана на 12V питаются 0.79A, всего будет 8 штук. Склоняюсь к использованию полевых транзисторов MOSFET IRF530, тк читал они не будут перегружатся\греться как биполярные. В то же время есть сомнения что IRF530 это именно то что мне нужно. Не слишком ли мощные они?
  2. atompost
    atompost Гик
    Ваши клапана работают в режиме открыто -закрыто??? или есть "вентильное"(третье) состояние ???
  3. Richy07
    Richy07 Нуб
    При подаче напряжения открыто, в нормальном состоянии закрыто.
  4. atompost
    atompost Гик
    ИМХО, я бы пошел способом проще, без заморочек Relay Shield v2 и управлять проще и "пофиг" на вольтаж
  5. atompost
    atompost Гик
    Время жизни: не менее 100 000 переключений, я думаю они переживут ваши клапана !!!
  6. Richy07
    Richy07 Нуб
    Тоже думал об этом, но тогда мне потребуется 8 канальный шилд. Мне не нравится что он большой, дорогой, издает звуки, не достаточно быстрый. К тому же выходит довольно таки не дешево. Хотелось бы пойти скажем по более рациональному пути.
  7. atompost
    atompost Гик
    1. Не обязательно, можно использовать два шилда в режиме "бутерброда". 2. Цена = качество !!! Ой хапанете вы горя с полевиками! Особенно когда начнутся ложные срабатывания, да и время срабатывания реле нисколько не больше чем время срабатывания клапана, а в некой мере даже и меньше!!!
  8. Richy07
    Richy07 Нуб
    Неужели никак нельзя обойтись без ложных срабатываний? Скажем стягивающими резисторами или что-то в этом роде?
  9. atompost
    atompost Гик
  10. atompost
    atompost Гик
    Ну, это чисто мое мнение, я вам его не навязываю, тут вам принимать решение
  11. Richy07
    Richy07 Нуб
    Придется знакомится с тиристорами тогда. Вариант с реле шилдом я тоже тогда буду держать в голове. А это ничего что я буду питать через этот шилд 12V? У него большой запас 35V постоянного тока и комутируемый ток 8A. Не слишком ли много для клапанов? Нужно ли еще ставить резисторы перед клапанами?
  12. atompost
    atompost Гик
    Тут вы немного недопонимаете, сами шилды никакого тока не выдают они только через реле коммутируют нагрузку, т.е какую нагрузку(ток) вы сами подадите ту они и будут коммутировать!!!
  13. atompost
    atompost Гик
    я думаю, что в даташите на ваши клапана указаны номинальное напряжение и ток открытия клапана
  14. Richy07
    Richy07 Нуб
    Вот оно что! Все ясно тогда :)
  15. lerik2703
    lerik2703 Оракул
    atompost
    не думаю что это удачный вариант для постоянного тока !т.к. тиристор закроется только после снятия напряжения или после смены направления полярности!
    Richy07
    вы не уточнили у вас клапана будут в одной цепи или для каждого отдельное управление?
  16. atompost
    atompost Гик
    Ну из этой ситуации можно выйти например так
  17. lerik2703
    lerik2703 Оракул
    можно и так конечно!но вроде эта схема хорошо работает в импульсном режиме!
  18. atompost
    atompost Гик
    Ну тогда вот этот вариант самый оптимальный, хоть и затратный
    "ИМХО, я бы пошел способом проще, без заморочек Relay Shield v2 и управлять проще и ..."
  19. lerik2703
    lerik2703 Оракул
    при условии что клапана включаются все сразу :) и частота их включения менее 0.5 гц
  20. Unixon
    Unixon Оракул
    atompost, какие еще такие проблемы с полевиками, какие такие ложные срабатывания?
    Igor68 нравится это.
