Как правильно подобрать транзистор?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Richy07, 7 сен 2013.
  1. Unixon
    Алгоритм подбора полевика:
    (параметры берем с запасом k ~= 1.5 .. 2.)
    1) Напряжение сток-исток Vds должно быть не меньше требуемого Vgs >= V * k ;
    2) Максимальные ток через транзистор Id должен быть не меньше требуемого Id >= I * k ;
    3) Рассеиваемая мощность Pd должна быть не меньше требуемой Pd >= P * k^2 ;
    4) Напряжение затвор-исток Vgs должно быть не меньше напряжения управляющего сигнала Vgs.max > 3V..5V.
    5) Ток Id зависит от напряжения затвор-исток Vgs, по графику Id (Vgs) нужно убедиться, что при напряжении на затворе 3..5V (управляющий сигнал от МК) транзистор будет пропускать требуемый ток.
    6) Пороговое напряжение затвор-исток Vgs.th должно быть маленьким Vgs <= 4V ;
    7) При прочих равных выбираем транзистор с наименьшим сопротивлением в открытом состоянии Rds.on ;
    8) При прочих равных выбираем транзистор с наименьшим зарядом затвора Qg ;
    IRF530 это слоняра для таких параметров, вам хватит SI2302 или IRLML2502.
    Megakoteyka, Richy07 и Фёдор С.В. нравится это.
  2. Unixon
    А как же демпинг? :D
    alp69 нравится это.
  3. lerik2703
    lerik2703 Гик
    думаю ещё нужно внести, температурный коэффициент и коэффициент на пульсацию напряжения!
  4. Richy07
    Richy07 Нуб
    Благодарю всех за ответы!
    Для каждого клапана будет отдельное управление поэтому схема с диодами не подходит.
    Отдельное спасибо за алгоритм и подсказку! Так будут ли у меня проблемы с ложными срабатываниями с учетом того что я буду использовать такую схему (приложил)? Резистор R1 убираю естественно и использую транзисторы SI2302 или IRLML2502.
  5. Unixon
    Вообще не понял откуда взялась эта страшилка про ложные срабатывания. При работе с полевиками есть одно простое правило: никогда не оставлять плавающий затвор. Его всегда нужно привязывать к определенному потенциалу. В вашей схеме резистор R1 нужно переставить от затвора (gate) к истоку (source), т.е. к земле.
    Igor68 нравится это.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Может, кто-нибудь может посоветовать хороший справочник по подбору элементов?
    Также можно было бы составить список элементов с указанием их возможного применения - что-то вроде шаблона, от которого можно плясать.
    Neoxin нравится это.
  7. Mechtatell
    Mechtatell Нуб
    Доброго времени суток.
    Гуру, подскажите пжлста какой распространенный аналог транзистора ( или правильнее оптопары?) -Vishay TCL T1006 V 902W27
    http://www.vishay.co...archChoice=part
    Оч надо, а на радиорынке в Минске именно такого нет
    Стоит на плате в блоке питания фильтра для воды - семья без воды сидит!)
    http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=TCLT1006
    Спасибо
  8. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    PC817
    можно выдрать из любого БП,
    только в БП опропара это последнее что дохнет
    Mechtatell нравится это.
  9. Unixon
    Если в таком корпусе, то скорее то-то типа TLP280 / TLP281 или LTV817S.
  10. Onkel
    Onkel Гуру
    перечитайте пару ценных книжек, и все в голове отложится, это Хоровиц/Хилл и Титце/Шенк
  11. Mechtatell
    Mechtatell Нуб
    [​IMG][/IMG] Пушной звер, б[/URL]ольшое спасибо, буду спрашивать на рынке
    Может и так.
    Были скачки напряжения в сети в квартире - соседи коротнули зимой с утра, лампочки включенные повылетали, розетку холодильника успели сразу выдернуть, блоки телефона, часов, роутера погорели, а блок фильтра выжил -видимо потому что был подлючен через удлинитель с предохранителем, но как оказалось, разобрав удлинитель, увидел внутри, что и там все черное, а предохранитель (или что это - паралельно контактам припаяно?) сгорел и рассыпался. А в блоке питания фильтра (220-19В) конденсатор 120мкф 400В - расперло. Поменял. И случайно увидел, что одна ножка транзистора окислилась - может капля воды попала.. попробовал счистить окисел старой зубной щеткой - а ножка и отвалилась нафик, сгнила совсем.
    Вот и пришлось менять и транзистор.
    [​IMG] желтый овал - место тразистора-оптопары
    [​IMG] черный большой конденсатор в центре - заменен
    На рынке, отчаявшись найти свой транзистор, подошел к умельцам, где подобрали зарядное от ноута точ с такими же характеристиками - 19в, 3,16А.
    Поначалу включил - вроде заработало. А как включаешь подачу воды - включается ультрофиолетовая лампа в фильтре - и напряжение пропадает... отключаешь все, минут на 10, включаешь - опять работает, пока не включишь воду - и опять отрубает.. видимо, не хватает от бука зарядного по мощности, срабатывает какая-то защита и все отрубается.
    Придется возвращать и пробовать собирать свой блок питания
  12. Пушной звер
    может лучше в сервис?
    ибо если оптопара сдохла, то скорее всего микруха что всем управляет тоже, вместе с мосфетом.. ну у него ноги обычно отгорают полностью или он взрывается.. это обычный диагноз после завышенного напряжения и меняется вся силовая часть.. а потом может быть сюрприз в виде дохлого транса (тогда БП только в утиль)
    PC817 в другом корпусе, не SMD, но перевернуть и впаять впринципе можно, но только шансы поднять такие блоки не велики.
  13. Onkel
    Onkel Гуру
    это вряд ли. как бы сосед ни коротил, повышенное напряжение у вас не возникнет. Скорее всего нуль отвалился где-то, и к вам вместо нуля пошел кусок другой фазы. Известное дело. Имхо от половины до всех блоков питания - на выброс целиком, ибо им веры нет уже. Совсем.
  14. Mechtatell
    Mechtatell Нуб
    На прошлой неделе, на момент возникновения проблемы: электрическая часть фильтра перестала работать - световой диод на блоке питания не горел. Но - если вынять и вставить блок в розетку - светодиод блока на пару секунд загорался, соответственно на пару секунд загорался электронный блок фильтра - потом все тухло.
    Посему думаю - дело в первую очередь было в распертом конденсаторе.
    А ножка на транзисторе - видимо еще держалась на соплях.
    Больше беспокоит сам конденсатор.
    Оригинал - 120мкф и 400В, на фото снизу, в таком малом корпусе найти не удалось.
    Тот, который сначала нашел и вставил, черно-синий, 100мкф и 400В. И то он чуть больше по размерам, чуть вошел.
    А позже нашел и нужный 120/400 - но он в корпусе еще более длинном, точно не влезет.
    Если только не поставить вертикально и проделать под него отверстие в корпусе блока?
    Или не париться и нормально будет стоять 100/400?
  15. Mechtatell
    Mechtatell Нуб
    Да-да, именно так и было.
    Но надежда умирает последней)) - тогда, зимой, при замыкании умерла только ультрофиолетавая лампа в корпусе фильтра, умудрился поменять по гарантии. После этого все работало.
  16. Onkel
    Onkel Гуру
    Электролиты выпускают с допуском что-то вроде -30+70%, так что хорошо бы померять, но в общем думаю пойдет.
  17. Unixon
    Примерный порядок проверки/ремонта дохлого БП:
    1-предохранитель, 11-входной фильтр (пробой)
    2-входной выпрямитель
    3-входной силовой ключ
    4-выходной выпрямитель
    5,6-емкости
    7,8-схема управления в первичной и вторичной цепи транса, одним из чипов это ШИМ контроллер, второй какой-нибудь компаратор или ОУ
    9-опторазвязка
    10-транс (обрыв или замыкание обмоток)
  18. Mechtatell
    Mechtatell Нуб
    Фуухх.. шо-то мне поплохело... и как это все проверить? мультиметра хватит?
    или может я впаяю сначала на место PC817 (который пока ишо не найден), проверю - может все и заработает?
  19. Unixon
    Мультиметра обычно хватает. У вас какой? Перед тем, как будете проверять включением в сеть - пройдитесь по всем пунктам и убедитесь, что нет КЗ или обрывов там, где их не должно быть.
  20. Fumofu
    Fumofu Нуб
    Добрый день. А где можно поподробнее почитать? Чтобы вникнуть и понять всю теорию? Поставил задачу сделать Н мост, схема вроде как понятна, но как подобрать транзисторы, диоды не очень ясно, на какие характеристики мотора, источника питания для мотора смотреть?
