Как просто и безопасно понизить напряжение с 5 до 1,5V?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 12 июл 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Есть микромоторчик на 1,5V, надо подключить его к Ардуине. Подскажите как это сделать грамотно и с минимальным переполохом?
  2. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не уверен что это безопасно, например при запуске может выдать все 5 на пару сек и спалит мотор.
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
  6. geher
    geher Гуру
    LMS1585A-1.5 или LMS1587-1.5, превращает 3-7 В в 1.5.
    http://www.kontest.ru/datasheet/nsc/lms1585a[1].pdf
    Схема включения простая - два конденсатора между входом и землей и между выходом и землей.
    Присутствует в первой картинке в документе по ссылке.
    А на выходе конструкции поставить транзистор и ШИМом регулировать скорость двигателя..
    DrProg нравится это.
  7. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Спасибо, поищу завтра в радиотоварах, надеюсь вещь не очень дефицитная.
  8. Limoney
    Limoney Гик
    Так можно просто и стабилитрон поставить. Ток моторчика не большой.
  9. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Делитель напряжения на двух резисторах.
  10. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Схемку подскажете?
  11. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Да. Держите.
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Большое спасибо, именно то что надо.
  13. Limoney
    Limoney Гик
    Это конечно не мое дело. Подсоединять моторчик через резисторный делитель не
    правильно.
  14. Zeditez
    Zeditez Нерд
    Почему? По мне так сойдёт.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Обоснуйте?
  16. geher
    geher Гуру
    Интересно, у регулятора напряжения и резисторного делителя как обстоит с эффективностью. В смысле что из них больше энергии отправляет в в воздух в виде тепла? Или они в этом отношении одинаковы?
  17. Limoney
    Limoney Гик
    Делитель напряжения ограничывает напряжение.
    Делитель напряжения
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
    Стабилизатор напряжения
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения#.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80_.D0.BD.D0.B0_.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D0.B8.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.B5
    А вы пробовали подключить моторчик через делитель резистора?
    А теперь представьте, что подключаете параллельно одному из резисторов резистор с сопротивлением менее одного ома (моторчик)
    Что получится?
    Просядет напряжение блока питания или разрядите элементы питания.
  18. Unixon
    Unixon Оракул
    Краткий алгоритм выбора регулятора напряжения:
    а) I < 10..50 mA - резистивный делитель;
    б) 10..50mA < I < 1..2A - линейный регулятор;
    в) I > 1..2A - импульсный регулятор.
    Если питание батарейное, все сдвигается: (б) вместо (а) и (в) вместо (б) при тех же токах нагрузки.
  19. Unixon
    Unixon Оракул
    Ток у моторчика какой?
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Не знаю, я его видел на витрине. Искал какой поменьше, он размером с половину спички чуть толще. Остановился на DC-DC преобразователе, 200 рублей с небольшим решает проблему.
