Как протестировать плату Raspberry Pi 3 model B+?
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем solowey, 22 сен 2018.
  1. solowey
    solowey Нуб
    Ребенок положил на плату рулетку и теперь она не запускается. Как протестировать или вернуть ее к жизни?
  2. А у вас есть оборудование? Даже если вы сможете визуально найти поврежденные компоненты, то все равно там без фена делать нечего.
  3. solowey
    solowey Нуб
    есть. и фен и паяльник с тонким жалом. визуально все цело и повреждений не видно.
  4. ищете рельсы питания, измеряете
    если всё в порядке, то проходитесь по крупным читам, проверяете, есть у них что-то на выходе
  5. solowey
    solowey Нуб
    проверил PP точки возле USB OTG по нему и питаю.
    PP2, PP7, PP17 -5,15V
    PP8, PP9, PP13, PP15, PP30, PP60 - 0V
    PP31 - 3.3V
    PP32 - 5,08V
    PP10 - 1,81V
    Похоже на hdmi нет питания, и на выходе из XR77004 тоже нет.
    Жду комментариев.
  6. Берете схему, смотрите какое там должно быть напряжение, внедряете питание, смотрите работает ли, и нет ли кз. Ищете кз, и так далее. Я вас не понимаю. Говорите есть оборудование, но при этом не знаете совершенно, с какого конца браться за паяльник.
    parovoZZ нравится это.
  7. solowey
    solowey Нуб
    проверил остальные точки, они все 0V
  8. solowey
    solowey Нуб
    оборудование есть, на работе. я в схемотехнике полны нуль. :-(
  9. parovoZZ
    Смысл в этих действиях? Покупать новую плату.
  10. тогда надо и просить кого-нибудь на работе
  11. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    а чего там ремонтировать?
    есть несколько стабов питания и SoC, если все питания есть, то сдох SoC.
    да и на нее схема есть, можно посмотреть какой DCDC для чего и где мерить напряжение.
    Mitrandir нравится это.
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Печально... но ребёнки и платы обычно хранятся в разных местах. Значит при включении и наличии SD-карты(с образом) светодиод (зелёный) не моргает? Жестокий разогрев элементов не наблюдается? Про питания сказали уже. Вот тут:
    http://wiki.amperka.ru/rpi:raspberry-pi-3-model-b
    Посмотрите 3.3в и 5в питание на плате должны быть(обозначены красным). Ну черным это GND относительно которого надо мерить. Остальные сигналы... смотрите назначение по описанию.
    А может блок питания сдох?(хоть и маловероятно)
  13. solowey
    solowey Нуб
    При подключении SD-карты зеленый светодиод не моргает. Красный горит. Нагрева чипов нет.
    Блок питания живой. На плате в точках PP2, PP7, PP17, РР31, РР32 есть напряжение.
    PP31 - 3.3V
    PP32 - 5,08V
    Ссылку изучу внимательно. Спасибо.
  14. solowey
    solowey Нуб
    Померил напряжение на GPIO. На 5V контакты 2 и 4 напряжение - 5,17. На 3,3V контакты 1 и 17 - 0,03.
    Спалил процессора Broadcom?
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    1 и 17 звонятся? На землю. Мб сдох преобразователь на 3 вольта
  16. solowey
    solowey Нуб
    Что вы имеете в виду под "звонятся"?
  17. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Сопротивление 0. В тестере есть режим диодной прозвонки. Он пищит если кз между щупами
  18. Сопротивления 0 там не будет, если нету откровенного механического кз. А диодно прозваниваться оно, разумеется будет, потому что в схеме есть куча потребителей.
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    3 вольта на землю? У потребителей что нулевое сопротивление?
  20. Режим диодной прозвонки не измеряет нулевое сопротивление. Он измеряет Vf диода. На дешевых мультиметрах до 2х вольт.
