Есть две iskra js и два wifi модуля хочу сделать так что бы нажимая на кнопку на первой iskra на второй iskra зажигался светодиод. Спасибо.
Буду очень признателен за ссылку на конкретный проект именно с двумя платами, даже если это будет не iskra. Спасибо.
Почему вы считаете, что ваше время дороже чужого. Не хотите сами пользоваться поиском? Тогда читайте примеры на вики Амперки и на сайте espruino. Могу только подсказать самый простой вариант: - одну плату с модулем делаете http сервером и точкой доступа, создаете обработку событий на определенные запросы и т.д. - с помощью второй подключаетесь к первой, создаете обработку нужных событий в результате которых формируете определенные запросы к серверу (первая плата) на которые, тот должен реагировать. - общение первой платы ко второй можно реализовать путем формирования контента сервера, на который будет реагировать уже вторая плата (клиент). Бонус невиданной щедрости: https://www.espruino.com/Internet
Можно сделать связь между платами через сервис WEBHOOKS, что бы сервис получал запрос с одной платы и отправлял данные на другую плату? Может TELEGRAM-БОТ отправлять данные о температуре с одной платы на другую для активации действия?
Вам же подсказали Вам поможет MQTT протокол. Регистрируетесь на MQTT сервисе (например https://www.cloudmqtt.com/) На Искрах настраиваете подключение к Вашей WiFi сети (http://wiki.amperka.ru/js:wifi) Потом настраиваете MQTT клиент (http://www.espruino.com/MQTT) делаете на одной Искре отправку на второй прием и зажигаете светодиод на второй(
С платы #1 постоянно приходят данные о температуре на плату #2 при достижении определенного значения этого параметра плата #2 выдает звуковой сигнал, нажав кнопку на плате 2# отправляем нужную команду на плату №1. Можно ли такое сделать только с двумя платами, что бы каждая была и приемником и передатчиком. Спасибо.
Это вы называете полной версией? Какие у вас вайфай модули - тройка от Амперки или что-то другое? Как вы планируете связать модули - на прямую друг с другом, через вайфай маршрутизатор по локалке или в разных концах света через интернет? Под ваше описание подходят все предложенные выше методы. Вы читали тему http://forum.amperka.ru/threads/f-a-q-ЧаВо-Прежде-чем-задать-вопрос-на-форуме.12591/ ? там написано как правильно задавать вопросы.
Я счастливый обладатель, набора йодо, и двух дополнений Няши и iot. Я хочу использовать js для написания программы. Так как есть очень поверхностное понимание о работе с iskra, хотелось конечно продолжить работу с ней, но это не принципиально. Я не смогу найти готового проекта где связывают две платы через интернет из разных концов света, где плат являются и приемником и передатчиком. Готового в формате шаг за шагом. Какова вообще сложность такого проекта, это уровень буклета амперки или гораздо сложнее? Может стоит отложить этот проект на год? Может стоит нанять человека который просто объяснит как это работает, потому что для меня принципиально в дальнейшем вносить изменения в проект самому.
Ну, это сомнительно. У вас есть тромбон? Купите его - тромбон будет, а когда появится умение им пользоваться и появится ли вообще - это вопрос. Начните с хотя-бы приблизительного понимания основ языка JavaScript. Сложно сказать, потому что связывание есть способ решения какой-то задачи. Если задачи нет - считайте что платы у вас уже связаны волнами эфира. Это и уровень буклета и, одновременно, гораздо сложнее. Если вы находите буклет - задача решена(но ее нет у вас). Если нет - вам придется более менее освоить язык JavaScript и понимание того, как ток бегает по проводам. Лишь после этого вы сможете что-то править/писать.
а еще лучше пропустить этап Яваскрипт и сразу перейти к Си и платам, работающим на нем. Поймите. я сам ничего не имею против JS в ПК и в инете, но JS в ардуино - это отдельный случай. Это резервация с очень урезанными правами - в ардуино JS вы целиком завязаны на те немногие JS-библиотеки, которые вам предоставил производитель и вы очень быстро столкнетесь с их ограничениями. В этом смысле "классическая ардуина", программируемая на Си - это тоже ограничения, но несравненно более свободные. Количество библиотек Си для ардуино, думаю, в тысячи раз больше, чем биьблиотек JS - и примерно во столько же раз шире набор поддерживаемого оборудования. Кроме того, если вы когда-нибудь перерастете среду ардуино и захотите программировать МК "по настоящему" - от класической ардуины этот переход произойдет легко и плавно, в то время как от ардуины JS такой переход в принципе невозможен. В общем, на мой взгляд, ардуино-JS может иметь смысл только для ява-программистов. Для тех, кто знает Си или не знает ни того, ни другого - забыть про JS как про страшный сон.
готового, да еще и шаг за шагом вы вряд ли найдете для Искра ЖС. Да и ардуино подразумевает некие познания. Возможно в вашем случае, действительно, необходим человек, который сможет вам обьяснить азы и провести поэтапно по всему процессу создания вашего проекта.
