Как с помощью одной Ардуино запустить дистанционно светодиод с помощью передатчика и приемника...
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем artem2465, 12 июн 2017.
  1. artem2465
    artem2465 Нуб
    на 433мГц
  2. Yaroslav1
    Yaroslav1 Нерд
    А на Вики документации посмотреть? Не царское это дело?
  3. a1000
    a1000 Гик
  4. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Куда запустить? В космос? В соседский огород? В промышленную эксплуатацию?
    Airbus нравится это.
  5. Yaroslav1
    Yaroslav1 Нерд
    Подать единицу на светодиод.
  6. parovoZZ
    Чтобы светодиод засветился, на него надо подать напряжение 2-3 вольта (в зависимости от марки светодиода). А ноль это будет или единица - вопрос смехотехники. Исторически сложилось, что нагрузку в цифровой технике включают нулем, т.к. в ТТЛ логике верхний драйвер подключается к шине питание через резистор. Этот резистор ограничивает ток в цепи в случае КЗ ноги микросхемы на нулевую шину. Для CMOS логики это не актуально.
  7. Belkin
    Belkin Гик
    А без радиосвязи "единицу на светодиод" подавать пробовали ?
    Опишите впечатления... ;)
  8. Airbus
  9. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    В эфире - жуткое море радиопомех. Выделить именно ваш сигнал можно только "интеллектуальным" методом по "интеллектуальным" признакам полезного сигнала, который надо сначала сформировать. Поэтому - по Ардуине на "обоих концах". А если Ардуина одна - зачем радио ?
