Возможно ли это вообще? Есть консольное приложение c#. Есть дура подал черная через жабр к пк. Приложение должно ,например, если пользователь пишет "1", моргнуть диодом на Дуне. Я думаю можно, но только хз как
Да. К примеру через Serial. Чистых примеров для консоли не видел, Вам просто нужно добавить Serial и передавать из консоли то, что набрал пользователь в Serial. Пример консоли и Serial - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.io.ports.serialport(v=vs.110).aspx. Примеры работы с C# в контексте с адуиной. Тут - http://www.instructables.com/id/Controll-Leds-With-an-Arduino-From-a-C-Program/. И тут, так же примеры для C# - http://playground.arduino.cc/Interfacing/Csharp
