Как ускорить процесс.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Beginer, 11 авг 2018 в 23:38.
  1. Beginer
    Beginer Нуб
    Доброго времени суток всем.
    Комрады, подскажите, как оптимизировать процесс.
    Очень тупит тач в части изменения значения времени...
    Хочется, сделать так, что б не ждать по пол-минуты...
    ЗЫ: можно просто указать направление, куда копать...
  2. b707
    убрать из кода все delay()
    Они вроде небольшие, но их много и выполняются по нескольку раз - вот и результат
    И еще - не пробовали использовать массивы и процедуры с параметрами? Делать на каждую из 4 ламп по отдельной копии одной и той же длинной процедуры - это крайне неээфективный код. А если ламп станет 20 - двадцать процедур копировать станете?
  3. Beginer
    Beginer Нуб
    Спасибо за совет.
    Но что именно включить в массив?
    Можно написать одну функцию с неопределенным номером лампы и ее каким то образом включать?
    Откровенно говоря, пока не понятно.(
    Принимаю любые мысли)
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Имеется в в виду заменить функции lamp_1 lamp_2....
    На функцию вида void lamp(int numb)
  5. Lastik
    Lastik Нерд
    Была похожая проблема с тачскрином.
    У Вас отрисовка информации на дисплее идет постоянно или по событию?
    У меня проблема была как раз в этом, МК была постоянно занята отрисовкой и получалось, что опрос тачскрина был слишком редким. Хорошо подсказали, поставил условия отрисовки по событию и тачскрин ожил.
  6. DIYMan
    DIYMan Гуру
    Дык вы ПОСТОЯННО что-то рисуете на экране. Вопрос - ЗАЧЕМ? На экране надо рисовать только то, что изменилось. По итогу - у вас МК занят только тупой постоянной перерисовкой экрана, отсюда все проблемы.
    Идеологически правильно:
    1. Делаем отдельные функции для отрисовки того или иного контента;
    2. Делаем флаги статуса - нуждается тот или иной контент в перерисовке;
    3. Внутри каждой функции отрисовки проверяем - если не надо перерисовывать - вываливаемся, иначе - отрисовываем;
    4. В loop вызываем функции перерисовки;
    При таком подходе у вас будет перерисовываться только то, что изменилось. Следующий шаг - ООП, как правило, когда нужно экранное меню с большим количеством экранов - проще это сделать на ООП, тогда мешанины в loop и setup не будет, совсем. Если интересует архитектура с ООП - пишите, покажу один из вариантов.
  7. Beginer
    Beginer Нуб
    А под numb указывать номер лампы?
    Т.е., написать одну функцию и в зависимости от вызова вставлять те или иные данные. Например, номер? или координаты?
