Катушка индуктивности и Ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем IlayGwayt, 21 мар 2019.
  1. IlayGwayt
    IlayGwayt Нуб
    В общем решил сделать измеритель лакокрасочного покрытия на ардуино. Нашёл некоторую часть информации для своего проекта, но не всё. Надеюсь знатоки помогут. Суть в чём... измеритель должен показывать значения сопротивления с катушки - то есть с помощью её можно узнать толщину краски, шпаклёвки и прочее. А как подключить катушку к ардуинке???
  2. Airbus
    19 пинов.Подключай к любому.У Меги еще больше.
    DetSimen нравится это.
  3. DetSimen
    DetSimen Guest
    дополню коллегу. Подключай обязательно проводами. И, желательно, медными.
    Airbus нравится это.
  4. znamen
    znamen Guest
    Что то новое. Интересно стало,как по сопротивлению катушки можно определить толщину лакокрасочного
    покрытия? Трансформаторные датчики встречал для подобных целей,а о таком слышу впервые.
  5. Airbus
    Вот и узнаем много нового.:D:D:D
  6. Bott
    Bott Нерд
    Точно надо ж ТВС вторичкой к 13 пину и GND а первичкой в сеть!
  7. parovoZZ
    Сопротивление какое - комплексное, омическое...или какое? Мне кажется, оно от температуры будет меняться лучше, чем от толщины какого-то покрытия...
  8. Daniil
    Daniil Гуру
    Ваш вопрос не корректный. Что вы хотите с катушкой делать?
  9. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Реактивное.
  10. parovoZZ
    а почему? ТС знает, как вычислить реактивное сопротивление?
  11. Погуглите, схем полно.
  12. Ariadna-on-Line
    ...индуктивный измеритель толщины покрытия на Ардуино.
  13. znamen
    znamen Guest
    Неправильный ответ. Разрешите повыпендриваться. Сопротивление нужно не реактивное ,а комплексное.
    Потому,как в него входит,и реактивное и омическое.И если эту глобальную проблему рассматривать серь
    езно,то -то только комплексное.
  14. znamen
    znamen Guest
    Единственный путь решения без вникания в интегралы ,есть следующий. Берётся Ш-образный трансформатор
    без замыкающей пластины. Замыкающей пластиной является металлическая поверхность ,покрытая
    лакокраской. От толщины лакокраски зависит зазор. Подавая на первичную обмотку импульсы с генератора,
    На вторичной обмотке наблюдаем напряжение пропорциональное толщине лакокрасочного покрытия.
    Только и всего. При чем тут реактивное сопротивление-ума не приложу.
  15. Arkad_snz
    Arkad_snz Гик
    Прежде, чем подключать - определитесь, какую электрическую характеристику (ток, напряжение) вы намерены измерить?
    Вы еще не построили схему своего измерения, а уже начинаете что-то подключать!
    Например, так: Если катушку мотать плотно на трубу, то определив ее индуктивность можно попытаться вычислить геометрию катушки - расстояние между витками, а оно и будет удвоенной толщиной покрытия.
    Определить индуктивность катушки - стандартная лаба по ОФ - по взаимодействию с эталонной катушкой.
    Дальше - все просто: Запитываем эталонную (первичную) катушку, подносим к ней измеряемую, и смотрим на ток в измеряемой катушке, вычисляем ее индуктивность...
  16. parovoZZ
    НЕТ. Реактивное и АКТИВНОЕ. Омическое из другой оперы)))
  17. parovoZZ
    ах вы про машины....я думал про стены из кирпича...
  18. znamen
    znamen Guest
    Я балдею от Вашего "НЕТ" Сужаю алгоритм. И задаю вопрос . Что такое комплексное сопротивление?
    И из каких составляющих оно состоит. По любому Вас додушу. Так ,что здавайтесь немедленно.О кирпичах и машинах недопонял. Поясните.
  19. parovoZZ
    Читай учебник по ТОЭ.
    Омическое - это я специально сюда его приплёл - обязательно кто-то да клюнет))) Вот ты и клюнул.
    Но чем же оно отличается от активного? Подсказку даю здесь
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1248665&postcount=40
  20. znamen
    znamen Guest
