Кварц для тиньки 13
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем рокки1945, 3 авг 2020.
  1. Уважаемые коллеги - подскажите как тактировать тини 13 от кварца?
  2. akl
    akl Гуру
    судя по всему никак. разве что внешний тактовый сигнал прдключить от другой микросхемы. есть кстати специальные микросхемы для этого. Но проще взять другую аттиню
  3. parovoZZ
    13 тиня от кварца не умеет. Мало того, ей и особый программатор нужен.
  4. Airbus
    Не нужен. Шьется любым от Громова до HV.
    От внешнего Гены может а кварц не предусмотрен. Рекомендую почитать Даташит там много интересного.А к чему вопрос?Возьмите Тини 2313 или Мегу8
  5. akl
    akl Гуру
    дак это и есть не кварц, а специальная микросхема для создания внешнего тактового сигнала. только ее еще надо найти на нужную частоту и то она скорее всего будет не в таком корпусе, а в СМД безногом который без фена не припаяешь. и стоить может как парочка аттинь.
    рокки1945 и Daniil нравится это.
  6. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Нафига ! Если уж так приспичила кварцевая частота - Копеешная микруха 74HC00, кварц и резистор 10 ком. Макетная плата и будет вам счастье до 30 МГц без проблем.
  7. перешёл на 24-ую
  8. parovoZZ
    она isp программатором разве прошьётся?
  9. да, купил макетку и усб аспом прошил из хазарм
  10. Airbus
    Любым. Даже дуиной. Даже 5 проводками. Ну или Громовым сделаным из г@вна и палок.
  11. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Вопрос зачем?
    У нее ног и так мало.
    Airbus нравится это.
  12. Airbus
    Хех!А для Дуины своя фича. Вы же все знаете как я люблю паять самопальные Шильды для Ардуино?Вот ещё один-для прошивки именно тини-13 через Ардуино IDE
    И вид снизу-Лут его Мать
    SergeiL и Daniil нравится это.
  13. Ariadna-on-Line
    Правильнее когда максимальное количество меди остается на плате в виде земли и питания.
  14. Un_ka
    Un_ka Гик
    Лудить надпись наверное прикольно было. Что за ужас внизу слева?
  15. parovoZZ
    накопитель для припоя.
    программатору оно зачем?
  16. Airbus
    Типа GND
    Незачем-поэтому и не делал.Сделал на коленке из того что было-но работает!А полигон GND от какого то другого Шилда взятого за "рыбу". Текстолит был древний из гаража ему лет 40-дорожки начали местами отслаиваться заново делать было лень поэтому закрепил гребенки эпоксидкой. А обычно лужи жЫдким оловом-красиво получается. Но здесь такая цель не преследовалась.
  17. Ariadna-on-Line
    Программатору - ни зачем. Просто "хороший тон" в схемотехнике, экономия реагентов, экранировка и тп.
    Высаженное олово смотрелось неплохо, но плохо паялось. Тк чистый металл имеет довольно высокую температуру плавления, и выраженную кристаллическую структуру. Пользовался не магазинным товаром (его не было), а реагентами из хим-лабы. Поэтому много лет лужу сплавом РозЕ в тарелке с глицерином на утюге. Практически не расходуется..
  18. parovoZZ
    с каких это пор @Airbus стал схемотехником?
    под оловом он понимает припой, т.к. чистое олово обычным паялом не возьмёшь.
  19. Airbus
    Розой тоже лужу. Только без глицерина и утюга. Есть тарелЬка со сплавом Розе на дне. Наливаю раствор лимонной кислоты в воде. Ждем когда закипит. Бросаем плату медью вверх. Минуту ждем когда удалятся окислы. Переворачиваем. Елозим по дну— лудим дорожки. Переворачиваем. Силиконовым шпателем убираем излишки Розе. Все! Ди хальт научил так. На газу было удобно сейчас индукция. Не каждая тарелька нагревается. Жидким оловом удобнее. Да и паяются одинаково. Как то так.
