Китайская Arduino Nano v3.0, проблемы с загрузкой
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Lst33, 22 фев 2016.
  1. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Гугл не ищет? ))
    Например:
    http://digitrode.ru/computing-devic...chestve-vnutrishemnogo-programmatora-isp.html
    http://blog.amperka.ru/7-способов-прошить-arduino
    http://www.freeduino.ru/arduino/isp.html
    Опять же, распространенная "проблема" у китайских плат типа Nano в том, что ножки не припаяны.
    А "пользователи" паяют их, как бог на душу положит. Поэтому качественная пайка - необходимое условие.
    Проверять с лупой свою пайку и отмывать грязь спиртом после пайки.
  2. mav1958
    mav1958 Нуб
  3. mav1958
    mav1958 Нуб
    а можно проверить чип связи 340 через монитор порта?
  4. vovik181083
    vovik181083 Нуб
    у меня вообще Атмега16 трудится, как ардуино плата!
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Можно через пины rx tx На плате
  6. Помогите плиз установить этот драйвер)))
    После установки дров, устройство в диспетчере название не меняет
    Prolific USB-to-Serial Comm Port
    При принудительном назначении дров
    появляется USB-SERIAL CH340 и в диспетчере он с желтым значком (проблема)
    Запуск этого устройства невозможен (Код 10), Указано несуществующее устройство
    IDE не видит этого порта
    что не так? в какую сторону смотреть?
    https://yadi.sk/i/tWcQMYGwWnM-kA
  7. Tomasina
    А на микросхеме что написано?
  8. Китайская nano
    чип скорей всего Atmega328
    https://yadi.sk/i/VFGwfwvOV4EWLw
    интерфейс CH340G
    https://yadi.sk/i/PeqBFOq8NHjweA
    Драйвер ставлю под Windows 8
  9. parovoZZ
    так всё же встало???
  10. к сожалению нет...
    если по умолчанию то "Prolific USB-to-Serial Comm Port"
    если принуждаю то "USB-SERIAL CH340" ставится, но с желтым значком и ошибкой код10
    если автоматически обновить возвращает в "Prolific USB-to-Serial Comm Port"
    пробовал больше 10 дров CH340 в том числе и с официального сайта, отключал проверку подлинности и т.д.... картина не меняется...
    мне подсказали, что проблема может быть в кабеле... сейчас поеду за новым проводком
  11. parovoZZ
    драйвер же встал?
  12. поясните пожалуйста? просто на "Prolific USB-to-Serial Comm Port" не прошивается...
    во всех форумах, видео и т.д. ком порт называется "USB-SERIAL CH340"
    а у меня он ставится только принудительно и с ошибкой, а IDE вообще перестаёт этот порт видеть...
  13. parovoZZ
    не прошивается обязательно из-за драйвера? Разве других причин быть не может?
  14. Уряяяя "ардуинка" завелась)))!!!:):):)
    Причина: кабель... замена кабеля решило проблему!
    (прозвонил старый кабель, рабочие только 2 крайних пина, кабель оказался для зарядки, не data кабель...)
    Airbus и singen нравится это.
  15. singen
    singen Нуб
    вылечил китайскую ардуино нано ровно так же -- заменой кабеля, чсх один кабель от китаёз оказался хороший, второй в той же посылке -- плохой, негодный
  16. Un_ka
    Un_ka Гик
    Согласен , мне тоже кабель плохой приходил, где дата usb были поменяны , я починил конечно его , но осадок остался.
  17. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Тоже попадал на такое и не раз
  18. Dmitry.Drozdov
    Dmitry.Drozdov Нерд
    Ребят, кто знает что может быть, проблема такая же, не видит комп ардуино нано, правда комп на МАК ОС, как правильно поставить драйвера, пробовал перепробовал кучу всего, не получаеться
  19. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    @Dmitry.Drozdov, права на группы tty и dialout есть? Mac OS нет, пишу по аналогии с Linux/BSD
    sudo usermod -a -G tty yourUserName
    sudo usermod -a -G dialout yourUserName
    и перезайти в аккаунт.
  20. Dmitry.Drozdov
    Dmitry.Drozdov Нерд
    подскажите подробней, это нужно писать в терминале и ждать какой результат, проблема что у меня даже файла usb.kext нету, хотя драйвера уже несколько раз ставил
