Китайская Arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DevilOfDeath, 19 июн 2014.
  1. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
    Купил китайский аналог
    ATmega328P UNO R3 CH340T Instead 16U2
    не шьется туда ничего. Порт выставлен, плата выбрана Arduino Uno.
    Выдает ошибку:
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x0c != 0x62
    avrdude: verification error; content mismatch
    Кто может помочь с этой штукой, что с ней делать?
    П.С. постоянно моргает выход 13 (как по примеру), но я ничего не смог залить туда.
  2. Arduinщик
    Arduinщик Нерд
    скетч в студию
  3. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
    стандартный пример:
    int led = 13;
    pinMode(led, OUTPUT);
    digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Если бы проблема была в скетче, он бы не скомпилировался.
    В данном случае проблема с заливкой прошивки в плату.
  5. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Попробуйте сначала прошить загрузчик (bootloader).
    arduin нравится это.
  6. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
    я так понимаю прошивать мне придется с помощью программатора? Средой разработки не получится?
    и еще вопрос: где мне его взять на эту плату?
    Спасибо.
  7. Unixon
    Unixon Оракул
    Загрузчик от Uno, прошить можно через Arduino IDE, в качестве программатора еще одна ардуина со скетчем Arduino ISP.
  8. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
    Второго то нет.
  9. а чего бы не написать китайцу, что он брак прислал?
  10. Apofiz
    Apofiz Гик
    Прежде чем кипишевать начните с малого при подключении к компу ардуина видна? Появляется еще сом порт в диспечере оборудования?
  11. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
    да, все показывает USB-SERIAL CH340 (COM9), ардуино видит плату.
    может просто она не знает эту плату и все.
    светодиод 13 постоянно моргает.
    китайцу писать не хочу.
    тут и опыта набраться с этим делом более интересней, чем возврат делать.
    стоит она то всего 300р
  12. не знаю что за уну тебе прислали китайцы, только она должна определятся как ардуино уно, а не как убогий USB - TTL конвертер..
    короче не уно это, а некий китайский выкидыш, который даже скопировать как следует не смогли.
  13. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
    вот блин, может дрова не те?
  14. DevilOfDeath
    DevilOfDeath Нуб
  15. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул
    Эту проблему можно решить простой правкой inf-файла.
  16. Apofiz
    Apofiz Гик
    Да скорее всего чего то не того залили в прогер стереть и записать по новой.
  17. Unixon
    Unixon Оракул
    Только если чип моста позволяет зашить в себя левые идентификаторы. CH340 это умеет?
  18. Unixon
    Unixon Оракул
    После чего все USB-SERIAL на аналогичном чипе будут выглядеть как ардуины. Замечательно. :)
  19. так дело не в том, как она себя определяет, а в том, что оно определилось как конвертер, а значит совместимость весьма условная.
