Китайская Arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DevilOfDeath, 19 июн 2014.
  1. rkit
    Взять пробник и посмотреть что на пинах творится.
  2. Parafin
    Parafin Нуб
    Не совсем понял, что за пробник.
    Прозванивал
    grnd sda дает 4,65В
    5V sda дает 0.07В
    grnd scl дает 0.03В
    5V scl дает 4,90В
    Как дебажить в IDE Arduino непонятно вообще. ну и тишина после Wire.beginTransmission(address); Похоже, повисает на этом.
    А нет, наврал. http://prntscr.com/drzrqk Не понятно где умирает. Но вывода что не найдены девайсы нету.
    Код отсюда http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
  3. rkit
    Да пробник логический, а не напряжение померить.
  4. Parafin
    Parafin Нуб
    Спуститесь, пожалуйста на мой уровень, я не очень понимаю, можно ссылку? Или мне в коде в Serial выводить что на пинах?
  5. rkit
    Если у вас нету оборудования и подготовки то ничего не могу посоветовать. Несите к профессионалу или покупайте другую плату.
  6. Jedi
    Jedi Гик
    А что, Гугл и Яндекс банят сейчас? http://www.joyta.ru/4864-prostoj-logicheskij-probnik/
    В первоисточнике написано:
    Please do not change the sketch. If you have improvements, add your improved sketch to this page.
    Перевод нужен? :)
  7. Alexandriv
    Alexandriv Нерд
    Здравствуйте, помогите пожалуйста купил такой же китайский Arduino uno r3 с интерфейсом на CH340G на Atmega328P так вот, подключаю его к компьютеру он не как не реагирует в диспетчере устройств ничего не изменяется (появляется) драйверов уже штук 30 разных пробовал ставить, при подключении на плате светится 2 св диода ON и L с виду на плате всё аккуратно спаяно, пробовал через USBASP перезалить бутлоадер никакого эффекта это не дало как не видело так и не видит пробовал и на Win7 Win 8 Win10 и на разных компьютерах даже на ноутбуке и там не видит. Есть в наличии логический пробник ПРЦ-1. 1_._0 не могли бы вы подсказать где именно измерять пробником на какой микросхеме либо на всех и какой должен быть сигнал на той или иной ножке микросхем. Фото самой платы. Помогите пожалуйста буду ждать ответа, спасибо. CAM00028.jpg
  8. rkit
    Это сразу брак. В ведро
  9. Alexandriv
    Alexandriv Нерд
    Спасибо, обидно что брак.
  10. Alexandriv
    Alexandriv Нерд
    Оказывается там где USB разъем припаивается одна из ножек либо D+ либо D- была загнута и не вставлена в отверстие, китайцы силой сунули наверное и не попали поэтому компьютер ее и не определял, выпаял разъем выровнял и впаял и компьютер определил плату установил драйвер! Китай что с него взять)
    Neilon нравится это.
  11. Thaiser
    Thaiser Нуб
    Нужна ваша помощь, имеется китайская уно на ch340 и мега 328р покупал у местных проверенных продавцов. примерно полгода игрался с разными скетчами, решил подключить Oled дисплей. при очередной правке и заливке скетча экран погас и появилось сразу несколько проблем:
    -при подключении экрана на scl и sda экран не реагирует, даже адрес его найти не получается
    -при назначении для этих фунций других пинов удается подключить экран
    -старт ардуино занимает секунды 3, раньше было мгновенно. не зависимо от того какой скетч залит
    -после старта постоянно горит светодиод L
    Скетчи заливаются, компьютером определяется без проблем
    Что можно с ним сделать?
  12. vank
    vank Нерд
    Здравствуйте!
    У меня Arduino UNO R3 MEGA328P CH340G. Модуль работал нормально.
    Но после загрузки стека дисплея TD1637 он перестает работать.
    Когда Windows включена, она видит ее и загружает свой драйвер и COM-порт.
    Но программа не может быть загружена.
    Он дает следующие ошибки.
    Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
    Sketch uses 444 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32256 bytes.
    Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2039 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x1e
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x1e
    Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
    Я думаю, что загрузчик поврежден.
    Но я не знаю, где взять другую и как ее программировать.
    Может ли он быть программистом для AVR?
    Пожалуйста, помогите?
      214 КБ
  13. parovoZZ
    Нужен другой программатор и через интерфейс ICSP восстанавливать загрузчик.
    Стек дисплея - это что?
    Впрочем, можно работать и без всяких загрузчиков. С ними и места меньше и гемора больше.
  14. Airbus
    Ну Вы просто сейчас его в Нокаут отправили.Если б он еще знал как это делать.
  15. ostrov
    Вот такое надо:
    Стоит рубль за ведро.
  16. vank
    vank Нерд
    Здравствуйте!
    Я пробовал использовать старые версии Arduino IDE. Результат тот же.
    У меня есть такой программатор для USBASP AVR ICSP.
    Но я не знаю, могу ли я программировать загрузчик ARDUINO UNO.
    И где взять именно этот загрузчик.
    Я понимаю, что у разных клонов разный загрузчик.
  17. Airbus
    Если есть эта штука это хорошо!Если Вы знаете как ей пользоваться еще лучшн.Просто прошиваете бутлоадер из папки Arduino IDE.Я сейчас на смарте путь папки подсказать точно не могу но но Софорумники думаю подскажут.Или вечером позже.При прошивке фьюзы не трогаем!!!И у разных клонов УНО загрузчик один и тот же.
  18. vank
    vank Нерд
    Спасибо Airbus.
    Я использую этого программaтор с AVRDUDEPROG 3.3.
    Но в папке Arduino я не могу найти файл для загрузки.
    Папка C: \ Program Files (x86) \ Arduino \ hardware \ arduino \ avr \ bootloaders
    есть 10 папок.
    Я был бы признателен, чтобы помочь мне ориентироваться.
      7,6 КБ
  19. parovoZZ
    В абдурино иде выбираешь установленную плату, порт с воткнутым загрузчиком. Затем выбираешь загрузчик и жмешь загрузить бутлодырь. Как-то так)
  20. Airbus
    Кажется нашёл здесь C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot.В папке optiboot выбираем НЕХ файл optiboot_atmega328 и прошиваем его.вообще его можно скопировать на всякий пожарный в нужное место.Подробнее про optiboot здесь.Но брать оттуда не надо есть ошибки.Удачи!
