Китайская Arduino UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DevilOfDeath, 19 июн 2014.
  1. Limoney
    Limoney Гик
    Покупайте МК Богов parovoZZ.
  2. Savin
    Savin Нуб
    Всем привет, наконец-то дошли руки и проблема решилась сама собой. Подключил я "эту штуку", к ней Uno tx-rx накрест и землю, питание завел отдельно. Попытался загрузить blink, ни хрена, естественно, не вышло, выдает классические ошибки:
    avrdude:stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude:stk500_getsync(): not in sync
    Поключил Uno как обычно, попытался загрузить blink и ... всё заработало ;)
  3. b707
    НЕзачет.
    раз не выяснили причину - значит завтра все может повториться
  4. a1000
    a1000 Гуру
    Естественно что у вас ничего и не получилось. Для начала загрузки контролер должен перезагрузиться. На вашем переходнике нет вывода DTR. По сему RESET нужно сделать вручную. Запускаете компиляцию и загрузку скетча, и как только пройдёт компиляция и напишет "загрузка" - быстренько нажимаете кнопку RESET. С первого раза может не получится, прийдётся несколько раз порепетировать.
    Или как вариант преобрести такой переходник.
  5. Savin
    Savin Нуб
    1.Знаю
    2. Пробовал, видимо не попал :)
    3. Приобрел, едет.
    Так ото ж :) Будем наблюдать.
  6. Savin
    Savin Нуб
    Хм, обнаружилась такая вещь - если подключен OLED тогда IDE начинает ругаццо. Отключаю всю периферию, загружаю скетч, отрубаю от USB, подключаю опять устройства, завожу питание, ОК.
