Клавиатура мутитач
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем ostrov, 16 окт 2016.
  1. ostrov
    Все знают обычную пленочную клаву 3х3, 3х4 и их механические аналоги, не буду ссылок давать. При нажатии по одной кнопке проблем с определением нет. Но вот попытка обнаружить 2 и более одновременно нажатые кнопки с ходу успехом не увенчалась при кажущейся простоте задачи. Принципиально отличаются и сигналы при нажатии вертикали или горизонтали.
    Практической нужны в этом пока что нет, но интересно в принципе, возможно ли.
  2. Vad33
    Vad33 Капитан-оригинал
    Да, а в чем проблема?
  3. ostrov
    Я подготовлю, сформулирую. Если кратко, то некоторые комбинации вообще никак не отражаются на пинах.
  4. rkit
    Клавиатурные матрицы просто не рассчитаны на одновременные нажатия, ток течет куда попало.
    Это надо диод после каждого выключателя ставить, чтобы работало.
    ostrov нравится это.
  5. ostrov
    Вот я тоже про диод подумал.
  6. Vad33
    Диод не надо, надо мозг.
    AlexU нравится это.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Полностью согласен. PC-шные клавиатуры (все которые которые приходилось препарировать -- от ноутбуков, проводные и беспроводные) имеют такую же матричную схему, без всяких диодов, и это не мешает им обрабатывать нажатие нескольких кнопок одновременно. Всего-лишь нужно правильно её опрашивать -- "по-строчно".
  8. rkit
    Мешает. Только в компьютерных клаиватурах ряды построены так. чтобы конфликтов не возникало при нажатии стандартных сочетаний. А если нажать, например "уке", то из динамиков пойдет писк.
  9. Tomasina
    а только мне кажется, что при нажатии двух кнопок в половине случаев мы получаем КЗ?
  10. rkit
    Ну если подключить клавиатуру к питанию зачем-то.
  11. Vad33
    Дело не в сочетаниях, а в принципе опроса.
    С чего бы ?
    Чтобы "не растекаться мыслью по древу" посмотрите исходники библиотеки keypad 3 версии.
    http://playground.arduino.cc/code/Keypad
  12. Tomasina
    да, там этот вопрос продуман. Ворчание аннулируется. :)
    Если планируется работа только в помещении, можно обойтись всего тремя линиями, две из которых - питание.
    Разумеется, на улице это работать будет не так как задумано из-за температурных колебаний.
  13. Limoney
    Limoney Гик
    Зачем АЦП? Простое сканирование строк и столбцов
  14. ostrov
    Господа, которые теоретики, вы возьмите да попробуйте без диодов сделать. Я тоже думал что простым сканированием все получитмя просто, но не получилось.
  15. Limoney
    Limoney Гик
    колонки - выходы
  16. ostrov
    Попробуйте, собрать то 2 минуты.
  17. ostrov
    Вот еще вопрос возник: если замкнуть пины сконфигурированные как OUTPUT один в LOW а другой HIGH, что случится? Не сгорит ли один из них? При мультитаче такая ситуация будет возникать постоянно.
  18. Limoney
    Limoney Гик
    Это заказ?
  19. ostrov
    Нет конечно. Ветка не та.
  20. Limoney
    Limoney Гик
    Пожалуйста, посмотрите DataSheet tm1637
