Ключ на мосфет транзисторе как правильно?
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем issaom, 26 сен 2021.
  1. issaom
    issaom Гуру
    Что-то я запутался....
    В книжке по электронике приводится вот такая схема:
    В принципе назначение резисторов мне понятно
    А ВИКИ от Амперки схема собрана вообще без резисторов....
    Где правильно ?
  2. Airbus
    По фен шую как на первом рисунке. Но работает и на втором. На биполярных тоже также можно с резистором на Землю а можно и без.
  3. issaom
    issaom Гуру
    Фен-шуй я так понимаю вызван наличием емкости на затворе..... поэтому если поШИМить ток в цепи все-таки будет и может пожечь выход МК....
  4. KindMan
    KindMan Гуру
    Мне вот непонятно, зачем резистор на землю ставят после ограничительного, получается делитель напряжения.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    чтобы не открылся
    issaom нравится это.
  6. Unixon
    Это то как раз понятно, чтобы транзистор от помех не открывался. То, что ставят "после", а не "перед" - не ошибка, но м\б не оптимально.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    параллельно мотору ещё диод надо
  8. issaom
    issaom Гуру
    Подождем начальника поезда....
    Airbus нравится это.
  9. Airbus
    А я не ставлю. Хотя и место для него предусматриваю. Просто не паяю.
  10. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    А зачем ? - защита от самоиндукции перехода транзистора - хотя как знаете
  11. Airbus
    Щас придет!
    issaom, Andrey12, SergeiL и ещё 1-му нравится это.
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    в ответственных схемах не прокатит - статика всегда и везде будет
  13. issaom
    issaom Гуру
    Ну... там внутри мосфета есть "технологический" диод типа....
  14. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ха это же из маски-шоу - он у них узбека всегда играл - только это скорее бортпроводник - ты вспомни "ДМБ" - проводник чаю - туттутутутт
  15. Airbus
    Так для этого и предусматриваю
  16. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    внешний компонент - это всегда показатель Вас как дельного спеца - а тот диод - это далеко не то что мы о нем думаем - он вообще ни о чём
  17. parovoZZ
    Правильно вот так (для индуктивной нагрузки)
    Элементы в схеме обеспечивают до 0.5 ампер в нагрузке при частоте ШИМ 8кГц.
    Andrey12 и issaom нравится это.
