Нужно найти группы контактов. Один контакт в группе общий. Он крацний. А один из оставшихся соединяется с общим при определённом положении вала. Есть еше похожие кнопки с фиксащией. В старых радиоприёмниках применялись.
google: rotary switch 8 position google: rotary switch 8 position 2 pole http://www.eldr.ru/catalog/importnye/kommutatsiya/galetnye_pereklyuchateli/
Еще такие монстры есть. Судя по картинке реле содержит 4 группы контактов http://www.eldr.ru/catalog/importnye/rele/elektromagnitnye_rele/4453_18f_4_hh54p_240vac_5a/
Ох, я боюсь, что смеяться будут на этом форуме) Собрал я систему орошения растения куда устанавливается горшочек с растением (Ардуино УНО, а не Леонардо). В системе этой есть блютуз модуль для управления и передачи всех данных. И как вы понимаете, когда блютуз модуль подключен к пинам 0 и 1 я не могу прошивать свой горшочек свежей прошивкой! А разбирать корпус мне лениво, поэтому и захотел я себе сделать удобную отключалку. А второе назначение этой отключалки заключается в том, что мой телефон не всегда адекватно коннектит с HC-06 и помогает только ПОЛНОЕ передергивание модуля. P.S А еще я хотел научится работать с размыкателями-замыкателями.
GND можно не отключать. И даже лучше этого не делать. Если Vcc подключится раньше GND ток будет искать другой путь. Думается, достаточно Vcc отключать. Правда, бывает, что по сигнальным линиям ток проходит на Vcc, и модуль оживает.
Спасибо, учту это. А подскажите пожалуйста - можно ли сделать из входа USB B на Ардуино Уно вход USB A? Я хотел бы сделать переходник с USB B папы на USB A маму и воткнуть его в ардуинку и тогда я смог бы подключать его кабелем USB A папа-папа к ПК?
разве такие USB кабели есть? USB A идет к ведущему устройству, USB B к ведомому. От подмены разъёма Ардуино не станет ведущим устройством ( хостом ). Arduino Leonardo, micro можно сделать хостом. У них USB в МК реализован. Для UNO вроде есть шилд. а так да. контакты 1 : 1 спаять в правильном порядке
Понял, спасибо, воспользуюсь удлиннителем для USB B. Уже заказал такой из Китая. И такой еще у меня есть к вам вопрос - можно ли вывести светодиод с платы HC-06? Он мигает - когда соединения нет и горит ровно, когда оно есть. Я бы хотел сделать так, чтобы у меня в корпусе был обычный светодиод который бы дублировал светодиод на HC-06. Как думаете, это возможно?
В гугле я нашел такую вот штуку. Если я аккуратно удалю старый светодиод и подпаяю свой - все будет круто? Но вот только у меня все светодиоды на 5 вольт, хотя есть куча резисторов. Может можно что-то придумать?
Подключили HC-06 к софт сериал порта для управления командами. Если подключать блютуз модуль, то прошивать ардуинку тоже по блютузу модулю.
Не представляю о каких светодиодах на 5 воль идет речь. Это сборки какие-то? Берите самые обычные индикаторные светодиоды. https://amperka.ru/product/led-5mm Только монтажные площадки не оторвите. Лучше модуль не ломать, а приладить к нему фототранзистор или фоторезистор. Ардуиной снимать с него показания и включать светодиод.
Интересная идея с фототранзистором. Я сейчас посмотрел на разных форумах - люди делают чуть проще - они просто снимают показания с ноги STATE. "From the above photo you can see that the STATE pin is connected to pin 32 and to pin 25 of the small blue tooth modules. Pin 32 is LED2 on the EGBT-045MS/HC-05. Pin 32 is LOW when the module is not connected and HIGH when the module is connected. This gives us an easy way to determine if the HC-05 is actually connected or not. Connect the STATE pin to an Arduino digital pin and if digitalRead() returns HIGH you know the module has an active connection. You can, of course, connect an LED to the STATE pin as a visual indicator of a connection." Собственно, в конце говорится, что подсоедините STATE к любому цифровому порту ардуинки и если digitalRead() вернет вам HIGH, то модуль уже подсоединен к чему-нибудь, а если LOW - значит не подсоединен. Я припаял себе STATE ногу, подсоединил ее к 3 цифровому выходу и вот теперь пытаюсь понять как мне собственно это сделать.
Да, я решил делать через ногу STATE. Подскажите пожалуйста как это организовать? Код (C++): int bluetoothpin = 3; int blueval = 0; void setup(void) { pinMode (bluetoothpin, INPUT); } void loop(void) { blueval = digitalRead(bluetoothpin); } Надо чтобы если хай, то Х, а если лоу, то У.
Светодиод - это просто индикация, чтоб видно было состояние модуля ожидание, соединение. Кстати, пока соединения нет - светодиод состояния мигает. А пин State для ардуино, когда установлено соединение по блютузу, то на выводе State будет логическая 1.
