Кнопка, ардуино, помехи
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем yden, 12 фев 2018.
  1. yden
    yden Гик
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Есть ардуино нано, обычный выключатель, релюшки с нагрузкой 220, подключенные к ардуинке. Провод, витая пара, несколько метров, ловит помехи. В какие-то моменты релюшки сами срабатывают. Программная защита от дребезга используется (библиотека Bounce.h).
    Как можно аппаратно уменьшить влияние помех при использовании кнопки?
    благодарю
  2. Tomasina
    Для кнопок использовать оптопару, расположив её как можно ближе к ардуинке.
    220 отнести подальше.
  3. Airbus
    Ну типа того.Как можно короче провода от кнопки.И конденсатор 0,1 мкф параллельно ей но это скорее так по фен-шую в жизни реально мало помогает аппаратный антидребезг. Силовые провода-те что к реле можно отнести и подальше.Можно использовать управление по радиоканалу 433/315 мГц можно использовать управление по IR.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Можно уменьшить сопротивление резистора подтяжки, но лучше - оптопара.
    Заодно и увеличение надежности, за счет опторазвяки.
    Airbus нравится это.
  5. b707
    Наводки в сигнальном проводе, идущем к реле - маловероятны. Думаю, дело в другом. Кнопки, надеюсь, подключены с подтяжкой? Лучше покажите схему.
  6. parovoZZ
    Схему в студию. Всё остальное гадание по кофейной гуще.
    Абсолютно все платы ардуино в плане помехозащищенности шлак полный.
  7. mcureenab
    mcureenab Гуру
    В смысле шлак? Ардуина не может решать проблемы кнопок.
  8. ostrov
    Вместо библиотеки использовать кольцевой буфер глубиной 2, с опросом кнопки каждые, например 50 мс. Нажатием считать случай (!but[0] && but[1]), это отсеет и дребезг и иголки-помехи.
  9. yden
    yden Гик
    Можно пример кода?
    благодарю
  10. CYITEP_BAC9I
    CYITEP_BAC9I Гик
    вечер добрый
    если я правильно понял аналогом вашего выражения будет
    (but[0]==1 && but[1]==1)
    просто отрицание перед 0 элементом массива смутило
  11. ostrov
    Тогда уж:
    (but[0]==0 && but[1]==1)
    CYITEP_BAC9I нравится это.
  12. yden
    yden Гик
    Куда втыкивать это? :)
  13. ostrov
    Создается массив byte but[2]. Можно bool, но смысла нет. Можно вместо этого массива использовать биты байта, но это сложнее и не так наглядно. Затем каждые 50 мс мс перекидывать содержимое элемента 1 в элемент 0, а в 0 закидывать состояние кнопки. Затем сравнивать по условию выше (если пин кнопки притянут к +, а прижимается кнопкой к -, само собой) и если сочетание указанное, то есть случилось нажатие, то реагировать на него. Все события происходящие быстрее 50 мс игнортруются, а это практически все помехи. Для параноиков можно сделать массив на 3 или 4 элемента и поиграть с временем.
  14. yden
    yden Гик
    Можно скетч, где это шаманство используется, а то ничего не понял. Плиз.
  15. ostrov
    Ну и как вы вживлять будете его, если не поняли как написать по довольно простому объяснению? Или следующий шаг "можно вставить этот код в мой код, а то я ничего не понял"?
    issaom нравится это.
  16. SergeiL
  17. Belkin
    Belkin Гик
    Может, все-таки дело в схемотехнике ?
    Экранирование, конденсаторы и т.п.
    Пример из жизни: на 12м UTP-5 работает контроллер управления освещением (1кВт) и вентилятором (120Вт).
    1 пара - датчик DS18B20
    2 пара - питание +12в (схема контроллера имеет свой БП)
    3 пара - сигналы управления для освещения и вентилятора (12в)
    4 пара - сигналы контроля включения (сухой контакт)
    Не важно, почему сделано так - главное работает БЕЗ СБОЕВ и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.
  18. ostrov
    Иногда проще пару строк добавить в код.
  19. parovoZZ
    Потому и шлак. В промышленной схемотехнике такое не допускается.
  20. parovoZZ
    Можно же по таймеру включать и выключать прерывания. Либо опрашивать кнопку. Во втором случае бонусом получаем состояние удерживания кнопки.
