Вот я и купил пару малинок, предыстория длинная рассказывать не буду никому это не интересно. В наличии raspberry 4b с 4gb памяти, флешки 32gb. Плюс установил вентилятор охлаждения, написал простенькую программу, вентилятор крутит не всегда а при превышении температуры системы 45 градусов, использую ШИМ. Для Raspberry в node red, есть такой вот Flow- https://flows.nodered.org/flow/fa6e4749ff7f9067fd6b5330bc54f9e3 То есть в дашборде можно отображать состояние ресурсов. Выглядит примерно так На второй Raspberry нет смысла ставить nodered, вот и решил написать небольшую программку которая бы публиковала параметры загрузки малинки в MQTT топик, а на нодеред подписаться на этот топик и выводить информацию. ну и собственно сам вопрос, я нашел как считать параметры устройств загрузка системы: cat /proc/loadavg (это не загрузка процессора) память: cat /proc/meminfo время работы: cat /proc/uptime температура системы: cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp Осталось получить размер диска и размер свободного места на нем. можно получить так df -h но хотелось бы именно получить состояние из /proc/ или /sys . Я ничего подходящего не нашел. Если кто в курсе подскажите, может не все посмотрел что то упустил?
Вот что я нашёл, забив И судя по заголовку вы не первый, задавшийся этим вопросом. Но там только размер диска. Зато глянув, что находится в /proc , я обнаружил: Код (Bash): cat /proc/diskstats
Все /proc я перелопатил, есть например Код (C++): cat /proc/partitions ... ... ... 179 0 62367744 mmcblk0 179 1 262144 mmcblk0p1 179 2 62101504 mmcblk0p2 тут можно получить общий объем диска а вот Код (C++): cat /proc/diskstats выдаёт операции с диском, то есть количество успешно считанных записанных, время считывания текущие операции, все что угодно но вот указания занятого или свободного места на диске я не нашел. Например команда df -h дает вполне себе форматированную таблицу, но запускать программу это несколько иное чем получить данные из /proc /sys Код (C++): df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 59G 1.7G 55G 3% / devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 1.9G 8.5M 1.9G 1% /run tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 200M 0 200M 0% /var/tmp tmpfs 200M 1.3M 199M 1% /var/log /dev/mmcblk0p1 253M 46M 207M 18% /boot tmpfs 383M 0 383M 0% /run/user/1000
@Andrey12, а на чем вы пишете программу? Из команды df можно выдернуть только нужные цифры Код (Bash): df --block-size=M --output=size "$PWD" |tail -n1 |sed 's/^ *//g' df --block-size=M --output=used "$PWD" |tail -n1 |sed 's/^ *//g' df --block-size=M --output=avail "$PWD" |tail -n1 |sed 's/^ *//g'
Пишу на С++. Да в принципе и ответ от df -h разобрать несложно. Было интересно сделать именно однообразные запросы через cat proc.... Понято, что в том, что я написал нет пока обработки ошибок, но это вторая программа на С++ для линукса, потихоньку буду доводить до ума За подсказку с df благодарю. Я знаю, что в линуксах огромные возможности командной строки со всеми этими tail, awk и регулярными выражениями, поэтому можно все написать и просто скриптом. Но пока написал на С++, благо что для этого в системе уже все есть, ничего дополнительно не надо ставить.
Простите за вмешательство! Я сам писал(пишу) на Си в комплексе с Bash. Такой вот бутерброд из нескольких исполняемых файлов выходит. Не брезгую между ними делать обмен через /dev/shm... и/или socket. Soket особенно удобен когда несколько устройств в одной сети. А по сему вопрос: В связи с тем, что не применяю (swap) насколько оправдано применение малин с 4 Гб? Ну конечно если у вас есть опыт эксплуатации. Меня интересует большое ОЗУ и реализация моста wifi-ethernet и по доступ по ssh. Wifi должен раздавать сеть (dhcp). Вот и думаю купить четвёртую, одну из пяти третьих подарил племяннику. Так, что сейчас без "моста" на третьей малине (нужен на работе в качестве "удлиннителя" и wifi точки). Ну и другого. Спасибо!
@Andrey12, в С++ для получения размера диска я бы использовал std::filesystem и libmosquitto для MQTT.
std::filesystem - то что надо, благодарю! Библиотеку посмотрю, пока отправляю через mosquitto_pub. сейчас запустил, пока 3 часа полет нормальный.
Ну точно не ко мне, пользую неделю только, 4 гига взял с перепугу, в принципе под мои задачи хватит и двух, хотя серьезно еще не грузил, только разобрался с установкой. WiFi порадовал, кладешь в корень диска с установкой wpa_supplicant.conf с параметрами сети и малинка сама прицепилась. Так же и с ssh, кладу в корень пустой ssh.txt и сразу есть доступ по ssh. Но вот про мосты и прочее не скажу, У меня проще, роутер раздает сеть с DHCP и на нем же VPN сервер, доступ внутрь только по VPN. 3 малинки потому как на одной WEB сервер и он смотрит наружу. Только хочу сказать на струю карту sandisk все вставало хорошо, кроме CMS Joomla, приходилось тайминги ожидания отклика Nginx и php-fm увеличить, но купил новые sandisk и, сразу небо и земля, все летает. А что у вас на 5ти установлено если не секрет? Всего малинки 3, на одной node red, mosquitto, grafana, mariadb, на второй Nginx, PHP , третья под эксперименты. Попробую объединить все устройства общающиеся по MQTT, и мало мальское управление и вывод статистики сделать, Вот такой монстрик:
Вы реально используете вызов 'cat proc...' из C++-программы? Или просто проверяете в терминале с помощью 'cat' содержимое файлов и потом в программе вычитываете эти файлы с помощью стандартных операций работы с файлами (например, iostream)?
Сейчас проверю что у меня там со вчерашнего дня программа наприсылала Вот вроде работает, 15 часов после вчерашней перезагрузки. Код (C++): {"SystemTemp":"44","SystemLoad":{"p0":"0.00","p1":"0.00","p2":"0.00","p3":"2","p4":"124","p5":"3151"},"Memory":{"Total":"3919","Free":"3693"},"UpTime":{"Day":"0","Time":"15:40"},"HDDInfo":{"p0":"59","p1":"1.7","p2":"55","p3":"3%"}} Насколько я понял в /proc/ это не совсем файлы. но как файлы открываются. и содержимое считывается. Я не выполняю cat proc , я открываю файл и считываю содержимое, потом разбираю, формирую json для отправки по mqtt Вот такой нехитрый код, сразмером буферов надо еще разбираться, и чтоб хватало и чтоб лишнего не резервировать, с fread еще поразбираюсь что то там я с размерами буфера намудрил, и как посоветовали объем диска попробую по другому получать, а так же применить библиотеку mqtt вместо вызова mosquitto_pub Код (C++): #include <stdio.h> #include <unistd.h> #include <fstream> #include <stdlib.h> #include <sys/wait.h> #include <string.h> #define TEMPBUFF 96 using namespace std; //# получим температуру процессора void getTemperature(char *aBuffer, int aBuffSize) { static fstream lFile; int lTemp = 0; lFile.open("/sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp", ios_base::in); lFile >> lTemp; lFile.close(); //# вернем полученное значение деленное на 1000, будет результат в градусах sprintf(aBuffer, "\"SystemTemp\":\"%d\"",lTemp/1000); } //# получим загрузку системы void getSystemLoad(char *aBuffer, int aBuffSize) { static fstream lFile; char lSystemLoad[TEMPBUFF]; char * pch; lFile.open("/proc/loadavg", ios_base::in); lFile.getline (lSystemLoad,aBuffSize); lFile.close(); //# Преобразуем в json aBuffer[0] = '\0'; pch = strtok (lSystemLoad," "); strcpy (aBuffer,"\"SystemLoad\":{\"p0\":\""); strcat (aBuffer,pch); uint i = 0; while (pch != NULL) { pch = strtok (NULL, " /"); if (pch != NULL){ char lKey[16]; i++; sprintf(lKey, "\",\"p%d\":\"" ,i); //printf("lKey %s\n", lKey); strcat(aBuffer,lKey); strcat(aBuffer,pch); //printf("aBuffer %s\n", aBuffer); } } //printf("aBuffer %s\n", aBuffer); strcat(aBuffer,"\"}"); } //# получим память всего и свободно void getMemory(char *aBuffer, int aBuffSize) { static fstream lFile; char lMemory[32]; char lTmpBuff[32]; uint lMemoryTotal = 0; uint lMemoryFree = 0; char * pch; uint lStartPos = 0; lFile.open("/proc/meminfo", ios_base::in); lFile.getline (lMemory,aBuffSize); pch=strchr(lMemory,' '); lStartPos = pch - lMemory; for(uint i = lStartPos;i < strlen(lMemory); i++){ lTmpBuff[i - lStartPos] = lMemory[i]; lTmpBuff[i - lStartPos + 1] ='\0'; } lMemoryTotal = atoi(lTmpBuff)/1000; lFile.getline (lMemory,aBuffSize); pch=strchr(lMemory,' '); lStartPos = pch - lMemory; for(uint i = lStartPos;i < strlen(lMemory); i++){ lTmpBuff[i - lStartPos] = lMemory[i]; lTmpBuff[i - lStartPos + 1] ='\0'; } lMemoryFree = atoi(lTmpBuff)/1000; lFile.close(); sprintf(aBuffer, "\"Memory\":{\"Total\":\"%d\",\"Free\":\"%d\"}",lMemoryTotal,lMemoryFree); } //# получим размер диска и занятое место на диске void getHDDInfo(char *aBuffer, int aBuffSize) { FILE * lFile; char lTmpBuff[96]; int lStrLen; lFile = popen("df -h", "r"); lStrLen = fread(lTmpBuff, 1, 92, lFile); lTmpBuff[lStrLen] = '\0'; pclose(lFile); char lKeys[] = "1234567890"; char lParseStr[128]; char * pch; //# задача получить из строки 4 параметра ищем цифры int lStartStr = 0; lStartStr = strcspn (lTmpBuff,lKeys); for(uint i = 0; i < strlen(lTmpBuff); i++){ if (lTmpBuff[i + lStartStr] == '\n'){ lParseStr[i] = '\0'; break; } lParseStr[i] = lTmpBuff[i + lStartStr]; } pch = strtok (lParseStr," G/"); strcpy (aBuffer,"\"HDDInfo\":{\"p0\":\""); strcat (aBuffer,pch); uint i = 0; while (pch != NULL){ pch = strtok (NULL, " G/"); if (pch != NULL){ char lKey[16]; i++; sprintf(lKey, "\",\"p%d\":\"" ,i); //printf("lKey %s\n", lKey); strcat(aBuffer,lKey); strcat(aBuffer,pch); //printf("aBuffer %s\n", aBuffer); } } strcat(aBuffer,"\"}"); // printf("aBuffer = {%s}\n", aBuffer); } //# получим время работы с последней загрузки void getUpTime(char *aBuffer, int aBuffSize) { static fstream lFile; char lTmpBuff[24]; lFile.open("/proc/uptime", ios_base::in); lFile.getline (lTmpBuff, aBuffSize); lFile.close(); int lUpTime = atoi(lTmpBuff); sprintf(aBuffer, "\"UpTime\":{\"Day\":\"%d\",\"Time\":\"%d:%d\"}", (lUpTime / 86400) % 365, (lUpTime / 3600) % 24, (lUpTime / 60) % 60); } int main(void) { char lTmpBuff[TEMPBUFF]; char lMQTTTopic[128]; char lMQTTStr[256]; FILE * lFileMQTT; //# топик формируем при старте //# tele/<имя компьютера>/rpi fstream lFile; lFile.open("/etc/hostname", ios_base::in); lFile.getline (lTmpBuff, 12); lFile.close(); sprintf(lMQTTTopic,"tele/%s/rpi",lTmpBuff); //pid_t child_pid, wpid; //int status = 0; while (1){ lMQTTStr[0] = '\0'; strcpy(lMQTTStr,"{"); lTmpBuff[0] = '\0'; getTemperature(lTmpBuff, TEMPBUFF); strcat(lMQTTStr,lTmpBuff); strcat(lMQTTStr,","); //printf("Температура %s\n", lTmpBuff); lTmpBuff[0] = '\0'; getSystemLoad(lTmpBuff, TEMPBUFF); strcat(lMQTTStr,lTmpBuff); strcat(lMQTTStr,","); //printf("Загрузка %s\n", lTmpBuff); lTmpBuff[0] = '\0'; getMemory(lTmpBuff, TEMPBUFF); strcat(lMQTTStr,lTmpBuff); strcat(lMQTTStr,","); //printf("Память %s\n", lTmpBuff); lTmpBuff[0] = '\0'; getUpTime(lTmpBuff, TEMPBUFF); strcat(lMQTTStr,lTmpBuff); strcat(lMQTTStr,","); //printf("Время работы %s\n", lTmpBuff); lTmpBuff[0] = '\0'; getHDDInfo(lTmpBuff, TEMPBUFF); strcat(lMQTTStr,lTmpBuff); strcat(lMQTTStr,"}'"); //printf("Жесткий диск %s\n", lTmpBuff); //printf("MQTT %s\n", lMQTTStr); char lMQTTCommand[512]; strcpy(lMQTTCommand,"mosquitto_pub -h 192.168.1.254 -p 1883 -u XXX -P 'XXX' -q 2 -t "); strcat(lMQTTCommand,lMQTTTopic); strcat(lMQTTCommand," -m '"); strcat(lMQTTCommand,lMQTTStr); lFileMQTT = popen(lMQTTCommand, "r"); //lStrLen = fread(lTmpBuff, 1, 128, lFile); pclose(lFileMQTT); printf("Ret - %s\n",lMQTTCommand); //# засыпаем на 600 секунд 10 минут usleep(600000 * 1000); } } Сейчас пока полученное в dashboard node red попробую вывести, может что еще доработать нужно будет.
Тогда наверное куплю. Думаю только ещё про корпус какой-нибудь устойчивый к внешним средам для четвертой малины. Спасибо!
Еще ссылка в копилку В принципе у меня несложный json, можно и руками сложить. А не проще взять обычный корпус с IP67, подходящего размера, и в него малину? Но вот как с теплоотводом быть? Я еще думаю как быть с бесперебойным питанием, хочу Bover bank подключить, как раз вроде 5 вольт. По времени работы протестирую.
Так вариантов много, смотря на сколько нужно, и что есть в наличии. Дома редко свет пропадает и обычно не на долго отключают. Был обычный UPS APC-500 с севшей батареей. Поменял батарею - работает. А на даче свет могут и на неделю отключить. Там все от 12В работает, от тяговых аккумуляторов. А 5В получаю из 12В таким преобразователем. A 12В из 12В - был куплен Мастер Китовский. На нем и 5В есть, но так как разнесено по аккумуляторам, то 5В не используется.
Как раз неиспользуемый power bank есть в наличии, надо только аккумуляторы ему поменять. Тома тоже свет пропадает редко, ну может мигнет, от этого и вся защита, да и на даче не часто раза 2-4 в год, самое большое на 4 часа было отключение.
Для "удлинителя" wifi не нужно столько оперативной памяти, но нужен достаточной мощности WiFi роутер с антеннами. Если вам нужен Ethernet to WiFi мост и только, то Raspberry pi для этого, мне кажется, избыточна.
Ну и понятия Я что должен только как удлинитель wifi его купить? Там надо и WireShark, и Zenmap, и gcc, и редактор да и много чего ещё... и в основном по ssh и ssh +X. Просто для удлинителя можно и что-то попроще самой малины. Меня интересует некий инструмент максимально универсальный. В тройке отключал swap, а четвёрка интересует как в полном отсутствии нужды в нём... даже в намёке на необходимость. И RAM диск применяю часто... вот и хочу что бы ОЗУ было потолще.
