Контроллер вентилятора для ванной дубль 3.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем fixedip, 6 сен 2016.
  1. Snake-1987
    Snake-1987 Нуб
    Я попробовал на UNO сначала, но стало жалко. Нашел Pro Micro, а вот в ней то у меня не хватает. Можно ли использовать 3 пин Pro Micro совместно с SCL?
  2. fixedip
    fixedip Гик
    Я так понимаю,что в про микро 2 порт занят для i2c шины, а в коде для датчика влажности и температуры в этом проблема?
  3. Snake-1987
    Snake-1987 Нуб
    да, так и есть, видимо придется лишиться одной кнопки или заказывать новую плату ардуино
  4. fixedip
    fixedip Гик
    Не стоит торопиться. Нужно всего лишь переназначить пин датчика на другой свободный цифровой пин.
    А именно ищем вот эту строку #define DHTPIN 2 и в место 2 пишим ну например 12.
  5. Snake-1987
    Snake-1987 Нуб
    Да, как переназначить я разобрался. Спасибо.
    Только вчера наткнулся на Ваше видео по версии 3.1, чему очень обрадовался. Еще идея у меня появилась, как дополнение. Можно было бы добавить датчик воды, расположив его под ванной или под трубами. В качестве индикации можно использовать подсветку дисплея "мигание" и добавить зуммер, например, вплоть до подключения к интернету и отправки сообщений)
    По поводу фоторезистора, какой марки лучше выбрать?
  6. fixedip
    fixedip Гик
    Тут все в ваших руках :)
    Про фоторезистор не могу сказать он был у меня в комплекте с ардуино
  7. fixedip
    fixedip Гик
    И так пришли основные компоненты четвертой версии вентилятора для ванной.
    dwk26111974 нравится это.
  8. fixedip
    fixedip Гик
    Не буду плодить темы, четвертая версия контроллера будет жить тут :)
    Вчера приступил к адаптации графики к новому экрану (OLED 128x60)
    sat306, dwk26111974 и ИгорьК нравится это.
  9. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Только один вопрос (шутка): Вы жизнь в доме упрощаете или усложняете? :)
  10. fixedip
    fixedip Гик
    У меня в доме до сих пор работает первый вариант.....наверное да усложняю ;)
    Как и Вы не ищете легких путей :)
  11. Snake-1987
    Snake-1987 Нуб
    Добрый вечер. Заказал из Китая датчики света, пришли, но возможно по номиналу они не подходят. При включеном свете в меню настроек отображается 60, а при выключенном 250. Быть может, можно что-то изменить в прошивке чтобы работало? Получается что у меня срабатывает наоборот.
  12. fixedip
    fixedip Гик
    С новым годом.
    Измените полярность подтяжки фоторезистор.
  13. sat306
    sat306 Нуб
    Жду с нетерпением четвертую версия
  14. fixedip
    fixedip Гик
    Спасибо как раз пришёл экран вместо разбитого.
    Хотя я не уверен какой контроллер будет теперь "рулить" вентилятором :)
