Контроль влажности и температуры в погребе, подвале.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 28 сен 2016.
  1. ИгорьК
    Оно там есть. Возмоно - недостаточное. А табличка интересная. Спасибо.
  2. ну ктоже в подвал обогреватель сует?
    чем больше разница температуры, между содержимым подвала и воздухом, тем и больше конденсата.
  3. ИгорьК
    Я :)
    Да. Однако если этот воздух заместить уличным (принудительная вентиляция) - влажность уменьшится.
    Абсолютная влажность зимой на улице при отрицательной температуре практически всегда меньше.
    Выгон воздуха из подвала и замена его на уличный уменьшит количество воды в помещении безусловно.
    Принудительная продувка два раза
  4. NE_XT
    NE_XT Гик
    Вы думаете автор знает, что такое "точка росы" и что нужно измерять еще и температуру стен?
    ИгорьК нравится это.
  5. ВиталийК
    ВиталийК Нерд
    Я тоже сую :confused:. Вентилятор вытягивает из стен подвала накопившуюся влагу (на высохших кирпичах, выложенных три недели назад, аж высолы появились). Обогреватель включаю, когда работаю там (в подвале). Он всего лишь греет воздух, при этом, конечно, сдвигая точку росы к более высокой температуре, но при низкой=уличной абсолютной влажности воздуха это не критично.
  6. ИгорьК
    Уррррааааа!!!!! Проект классный!!! Там где появляется это, значит там все хорошо!!!!
  7. ненадо мне приписывать свои фантазии.
    так и толку? если часть влаги сконденсируется на всём и чтобы уже её выгнать, придется уже всё греть.
    тоесть главное во всем этом, предотвратить конденсат при постоянной температуре, а уменьшать влажность воздуха дело третье.
  8. ИгорьК
    Если я сдамся - лучше будет? :)
    Вода испарятеся из стен и предметов - ее надо дуть наружу.
    Опускать температуру ниже чем нельзя - нельзя.
    Вот и дую и грею :) Судьба такая тяжкая...
  9. может в эти тяжелые времена лучше будет выключить вытяжку, чтобы максимально сохранить тепло?
  10. ИгорьК
    Так и выключается она. Сама. При этом влажность начинает расти и доходит до 103% :)
    Затем подогреваем воздух и перемешиваем с уличным. Ситуация не некоторое время устаканивается.
  11. а, тогда неправельно понял
  12. ВиталийК
    ВиталийК Нерд
    Эээ... Стесняюсь спросить - с чего бы ей (влажности) расти в Вашем случае? У меня понятно - я туда воду сам приношу ))) Потом успешно ее на улицу выгоняю вентилятором. А у Вас?
  13. ИгорьК
    И я у нее стесняюсь спросить :) Но график выше подтверждает мои слова :)
    (Погреб бетонный сделан в этом году к концу лета. Скорее всего бетон все еще отдает воду.)
  14. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Игорь, а у Вас датчик влажности HIH-5030 не сбоил?
    В спальне с октября 2106г. жил измеритель температуры с DS1820 и влажности с HIH-5030 на ESP.
    Решил добавить измеритель в детской, но на i2C с датчиком HDC1080 (температура + влажность)
    Порадовало, что после включения, показания отличались максимум в 3% на диапазоне 18-40%.
    HIH-5030 изначально не калибровал, пересчет из напряжения в % RH делал на основании графика из datasheet.
    Решил сравнить результаты до установки в детскую, в закрытой комнате, с увлажнителем, включенным на 100% производительности. Расстояние от увлажнителя до датчиков 3,5 метра. Увидел следующую картину:
    До 56% показания датчиков были практически одинаковы.
    Далее, показания HIH-5030, почему-то начали падать, вплоть до тех же 57%, после выключения увлажнителя и открытия окна.
    Достал из запаса новый датчик HIH-5030, прикрытый пленочкой. Заменил.
    Повторил эксперимент - результат корректный.
    Может, конечно, запылился. Пыль натянула влагу, образовалась водяная пленка...
    Тогда это нужно учитывать, и прикрывать датчик фильтром как у HIH-5031.
    Хотя смотрел в отверстие - не видно.
  15. Tomasina
    А насколько вообще стабильной может быть сеть датчиков на базе ESP866?
    Хочется дачный участок покрыть (деревянно-кирпичный дом, подвал и теплицы), это где-то 16 датчиков, т.е. 16 модулей ESP866. До точки Wi-Fi будет от 5 до 30 метров.
    Пока просто мониторинг всех (графики на планшете), без автоматизации чего-либо.
  16. SergeiL
    SergeiL Гуру
    Я поначалу, к ESP, очень скептически относился. Именно из-за стабильности работы по Wi-Fi.
    А смотрю - работает нормально - не подвисает!
    Соединение не теряется, если конечно покрытие WiFi нормальное.
    Все данные с ESP отправляю по изменениям, но, если изменений не было, шлю принудительно раз в 3-10 минут.
    На стороне OpenHab в Rules проверяю обновление Items, и, если не было обновлений более, как минимум, двух периодов - меняю цвет значений, а для критических - шлю push уведомление на телефон.
  17. ИгорьК
    Пока нет. Но буду иметь в виду.
  18. ИгорьК
    Давно работает, два года - точно.
  19. ИгорьК
    ... если программировать на Lua NodeMCU.
  20. ИгорьК
    Где брали?
